Предложения по RADIO Rotator Pro
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
AlexanderPl
Re: Предложения по RADIO Rotator Pro
Сообщение AlexanderPl »
Вижу, что проект в целом уже сохнет и тихо, но уверенно умирает, хочу внести свои предложения.
На первый взгляд, RADIO Rotator Pro в своем лице очень беден в требуемой информацией для пользователя. Крайне не доработан по информационной составляющей, понятно-интутивным интерфейсом.
Чтож попробуем это исправить, если это еще актуально на сегодняшний день... )
Чтоб было всё понятно с первого раза. попробую показать на скриншотах.
Предложения не сложные, можно сказать косметические для лучшего понимания процесса программирования эфира и просто комфортной работы.
Мой совет.
Уделите большое внимание этому приложению.
На сегодняшний день подобного ПО очень мало по доступным ценам.)
PowerGold /StationPlaylist Creator / Music1 / - слишком дороги для использования мало бюджетной р/станции (интернет р/станции)
Единственный конкурент это Playlist Generator Pro от RadioBoss - но это ПО пока примитивно и топорно (интерфейс в два окна), но разработчик его постоянно улучшает и доб. новый функционал.
У RADIO Rotator Pro есть весь потенциал, быть функциональным и доступным ПО для р/станций с небольшим бюджетом. Сделайте его более дружелюбным и понятным для всех. Как это сделать примеров полно....
Скоро будет доступно обновление с улучшенным интерфейсом, будет доступна бета версия.
AlexanderPl
Еще одно очень важное замечание касающееся качества отбора генерации плейлистов.
На данный момент оно очень низкое и примитивное.
ПО не умеет выбирать случайный файл из одной категории.
В каждом подобном ПО обязательно присутствует опция при выборке "Случайный выбор файла" Random
Допустим у меня в папке есть 200 файлов и все они подходят под шаблон клипа
ПО при генерации плейлсита. выбирает файл по порядку по этому шаблону клипа. По Алфавитному порядку. Это топорно.
Тут следует вкл. опцию случайности выборки файла. Исключить эту последовательность, та которая сейчас.
вот небольшой пример с генерированного файла.
  • D:\Radio\mp3\music\CAT-0\Hot Chelle Rae - Tonight Tonight (Andrew Goldstein Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\Pandora ft. Bloom 06 - Kitchy Kitchy (United Forces E-Mix).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-2\Sirens - Stilettos (Main Mix) (Main Mix).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-0\Demi Lovato - Heart Attack (The Alias Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\Paul Morrell Ft. Mutya Buena - Give Me Love (Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\Paul Oakenfold & Matt Goss pres. The Concrete Sneakers - Touch The Sky (Disfunktion Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-2\Shontelle - Perfect Nightmare (UK Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\Paul Oakenfold ft. J Hart - Surrender (Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-0\Guinevere - Fly Away (7th Heaven Radio Edit).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\David Morales & Polina - Stay (Mark Alston Radio Remix).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\David Pop - Believe in Dreams (XTM Radio Mix).mp3
    D:\Radio\mp3\music\CAT-1\David Puentez ft. Ceresia - Nobody Falls (Radio Edit).mp3
Четко видно как работает над выборкой ПО (выделено жирным)
Простая машинная работа.
Следует доб. опцию процентовки случайности выбора.
Возможно, я что упустил при создании Шаблона клипа.
Шаблон клипа: Имя файла проигрывалось не менее чем 3 часа назад и раздел равен "категория"
В общем разочаровался я в этом ПО. Сделайте его чуть умнее.
Из мануала.
2. Суммарная длительность созданного плейлиста должна максимально соответствовать длительности шаблона плейлиста, но при этом не быть меньше ее.
3. При генерации плейлиста в первую очередь используются клипы, проигранные наиболее давно.
Однако для того, чтобы максимально удовлетворить также и пункту 2, программа заменяет
некоторые клипы на проигранные менее давно, если они больше удовлетворяют условиям
пункта 2.
Описанная проблема может быть только при новой созданной базе и примитивном шаблоне.
И то только какое-то первое время. После генерации нескольких расписаний или создании нескольких других шаблонов, или добавлении файлов в базу в итоге алфавитной сортировки не будет.
Возможно расписание будет подчиняться не абсолютно случайному выбору файла (хотя абсолютно случайных чисел на PC пока нет), но алфавитной сортировки там точно не будет.
Мы посмотрим как улучшить случайность на первом этапе когда есть свежесозданная база и простые шаблоны.
AlexanderPl
понятно.
Согласен. База новая и статистики по проигранным ранее файлам ПО еще не знает.
Вопрос по Алфавитному порядку со временем должен исчезнуть.
Новая Волна - БЕЛГОРОД
RadioSoft писал(а): Мы посмотрим как улучшить случайность на первом этапе когда есть свежесозданная база и простые шаблоны.
Это надо было сделать еще "вчера" - кнопка перемешать.
Сообщение hazard »
1. Стабильно вылазит ошибка при нажатии инфо
2. Где выбор типов фэйда, а то в плейлисте становится фэйд по умолчанию
В радио базе также нет возможности выбора фэйдов!! (Или расчет такой, что все треки размечаются в базе и каждому треку настраивается персональный фейд?Тогда действительно, выбор фэйда не нужен)
3. Как настроить, чтоб песня из категории новинки после 100 проигрываний ушла в категорию старое?
Нужно в раздел Расписание после колонки Последнее воспроизведение добавить колонку Количество ротаций. Также эту колонку нужно прикрепить к окну создания шаблонов клипов, чтобы можно было выбрать наиболее или наименее ротированные песни для часов Хит или Ретро. Также установить выбор нужных колонок. В частности, хотелось бы видеть после Посл. воспроизведение каталог откуда взята песня, чтоб проверить, правильно ли создан плейлист.
4. Как настроить совместное пользование по сети базы и ротатора с остальными пользователями? Я скопировал уже установленный ротатор, указал вместо локалхоста айпи машины, но ротатор пишет, что сервер базы данных не доступен по этому адресу. С базой тоже не проканало - невозможно подключиться к базе с указанными параметрами либо сервер не запущен
5. Какие настройки экспорта устанавливаются при автоэкспорте? Это нужно вынести в общие настройки. Нужна возможность автоэкспорта файлов с относительными путями, чтоб не настраивать через сетевые диски.
Остальное уже не могу вспомнить, пришлось даже специально зарегиться, потому что накопилось много претензий.
Сообщение hazard »
Продолжаю мучать Ротатор. Почему здесь не по алфавиту ?
Что это за прямоугольник, когда наводишь мышкой на правило? отметил стрелкой
И сделайте, пожалуйста, возможность совершать операции с правилами - копировать, вставить, переместить, в том числе мышкой.
Спасибо за предложения. Постараемся реализовать.
На самом деле уже почти готов Rotator v.2. Реализация будет уже в этой версии.
