Автоэкспорт плейлистов
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
amironof
Сообщение amironof »
Здравствуйте. Планируется ли добавить автоэкспорт плейлистов? Достаточно автоматического сохранения плейлиста в файл раз в определённый промежуток времени.
Rotman
Re: Автоэкспорт плейлистов
Сообщение Rotman »
Да, эта задача стоит в планах на разработку. На всякий случай уточню. Речь же идет не просто об автоэкспорте уже когда-то вручную созданных плейлистов, но и об их автогенерации из шаблона расписания с их последующим автоэкспортом в файлы?
amironof
Rotman писал(а):Да, эта задача стоит в планах на разработку. На всякий случай уточню. Речь же идет не просто об автоэкспорте уже когда-то вручную созданных плейлистов, но и об их автогенерации из шаблона расписания с их последующим автоэкспортом в файлы?
Да, имеется ввиду автогенерация и автосохранение. Когда примерно планируется ввести этот функционал? Готовы купить вашу программу, но держит только отсутствие данной функции.
Rotman
Сообщение Rotman »
Точно сказать сложно, в текущей разработке прочий функционал, но полагаю в течении месяца должны сделать.
Есть два варианта решения проблемы:
1. Запуск ротатора с параметром через стандартный планировщик задач (Task Scheduler) Windows. Ротатор запускается, экспортирует, что нужно и завершает работу. Этот вариант проще и быстрее в реализации, однако может быть менее удобен для пользователя.
2. Реализация планировщика в самом ротаторе. Однако в этом варианте придется постоянно держать запущенным ротатор.
Если у Вас нет явных предпочтений, мы, наверное, начнем с варианта 1.
amironof
Rotman писал(а):Точно сказать сложно, в текущей разработке прочий функционал, но полагаю в течении месяца должны сделать.
Вообще, мне вариант 2 кажется более грамотным. В постоянно запущенном ротаторе не вижу ничего плохого. Но сделайте уже хотя бы как-нибудь. :) Если действительно справитесь в течение месяца (не более), мы подождём и купим ваш продукт. Если нет, то, к сожалению, придётся искать другие варианты. Нам ждать?
Rotman
Сообщение Rotman »
Функциональность по варианту 1 практически готова и будет включена в следующий релиз, который состоится в первых числах сентября. По варианту 2, к сожалению, придется пока подождать.
Rotman
Сообщение Rotman »
С версии RADIO Rotator Pro 1.0.2.11 реализован автоэкспорт с использованием стандартного планировщика задач (Task Scheduler) Windows. Справка по функциональности находится в разделе "Работа с программой => Автоматический экспорт плейлистов" руководства по программе.
amironof
Rotman писал(а):С версии RADIO Rotator Pro 1.0.2.11 реализован автоэкспорт с использованием стандартного планировщика задач (Task Scheduler) Windows. Справка по функциональности находится в разделе "Работа с программой => Автоматический экспорт плейлистов" руководства по программе.
Пока не особо понял. Сообщите, пожалуйста, какие варианты возможны: генерация и автоэкспорт каждый час? Или только раз в сутки? И только автоэкспорт или вместе с генерацией?
amironof
И ещё.
1. Какие даты должны быть выбраны в разделе "Период экспорта" в настройках экспорта плейлистов при автоматической генерации и сохранении?
2. Есть ли возможность при генерации шаблона плейлиста использовать не шаблон клипа, а, например, папку на жёстком диске, из которой автоматически вставится файл(-ы) или файл с определённым названием?
Задача, собственно говоря, такая: у нас интернет-радио. Предполагается, что оно может работать несколько суток без вмешательства человека. Хотелось бы настроить всё так, чтобы программа-ротатор автоматически генерировала и сохраняла на жёсткий диск нужный плейлист, вставляя в него треки по шаблонам клипов, а также добавляя новости, погоду, гороскоп и т.п., которые она будет брать из папок. Доступ к папкам осуществляется удалённо (файлы заливаются по ftp). Есть ли возможность, используя ваш софт, каким-то образом реализовать это?
Rotman
Сообщение Rotman »
При запуске программы с параметром autoexport происходит автоматическая генерация и экспорт плейлистов на весь текущий день. Вы можете запускать автоэкспорт и несколько раз в день – в этом случае программа заново пересоздаст все листы за текущий день.
Без разницы. Даты нужны только при ручном экспорте. При автоэкспорте генерация плейлистов и их экспорт всегда происходит только за текущий день.
Да есть:
P.S. Если остаются какие-то малопонятные моменты, мы можем обсудить их по ICQ, Скайпу, телефону. Пишите в личное сообщение.
Сообщение hazard »
Rotman писал(а): При запуске программы с параметром autoexport происходит автоматическая генерация и экспорт плейлистов на весь текущий день. Вы можете запускать автоэкспорт и несколько раз в день – в этом случае программа заново пересоздаст все листы за текущий день.
Попробовал автоэкспорт - таки да, экспорт на текущий день. Теперь вопрос - если у меня круглосуточное вещание, когда нужно генерить плейлисты? В 0:00? А если экспорт занимает продолжительное время( например, 10 минут), то когда мне настраивать импорт в плеере? В 0:10? А если плейлисты не успеют сгенериться к этому времени? Теперь, что должно играть эти 10 минут? Понятно, что плейлисты составляются с запасом, но у меня пару раз были выпадения в 1-2 минуты в конце часа, грешу на треки с vbr (тут плейлисты были с запасом). (upd. 25.08 - только что проверил автозгенеренные плейлисты на завтра - 2 из 4 плейлистов имеют недобор 0:36 и 1:33)
Может лучше настроить автоэкспорт на следующие сутки?
Подумаем как улучшить работу в этом направлении.
Сообщение hazard »
Вот еще игрался с экспортом, придумал такую схему экспорта - на каждый день составил последний лист в 23:00 на 4 часа, заканчивается соответственно в 3 ночи. Автоэкспорт работает 01:00, автоимпорт в 02:00, вроде все отлично. Теперь возьмем нестандартный плейлист, например для субботнего радиошоу с 00:00 по 01:00 либо траурный день с 00:00. Появляется перекрытие часов и генератор вылетает с ошибкой.
А из эфирной сетки удалить или сделать неактивным шаблон плейлиста нельзя. По идее ротатор должен сообразить, что у плейлистов на определенный день приоритет выше, чем на каждый день.
DJ Slava
Сообщение DJ Slava »
Доброго времени суток!
Остается проблема с автоэкспортом. Все делал так, как указано в руководстве к программе, но при запуске запланированной задачи выскакивает вот такая ошибка:
Ошибка при автоэкспорте.jpg (192.66 КБ) 37914 просмотров
Версия Radio Rotator Pro последняя (1.1.0.56). Хотелось бы уж завершить таки автоматизацию генерации плейлистов до конца и, в итоге, спокойно работать только в базе над добавлением/редактированием материала для эфира. Заранее спасибо!
Укажите в настройках задачи планировщика рабочий каталог, где расположен Rotator.exe.
