"Заедают" вавки
Superboy20
"Заедают" вавки
Сообщение Superboy20 »
Система - Семерка, куплена, интернета нет, ничего лишнего не стоит. Плеер запускается в режиме совместимости с XP3, все - реклама, джинглы, добивки и сама музыкальная база - в wave, в каждом рекламном блоке (4 мин) по несколько "подзаеданий" на разных местах - иногда на джинглах, иногда на песнях. Что уже где не крутил - ничего не помогает. Причем такая же ситуация и на второй эфирке (железо то же 100%), но там на второй карте работает Stereo Tool (собственно с нее на передатчик и выводится сигнал), и тоже регулярные подзаедания буквально на доли секунды (но темп и ритм песни сбивается и это слышно). Карта - SB Audigy
Re: "Заедают" вавки
Установите кодеки.
Подробнее тут
viewtopic.php?f=1&t=932
P.S. Для вавок тоже нужны кодеки.
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
Поставил K-Lite 7.10 Mega, специально обратил внимание на то, что в категории Uncompressed PCM был выбор между Disable и ffdshow, по умолчанию стояло на первом. так и оставил. Ничего не изменилось, вавки так и заедают.
Re: "Заедают" вавки
Какой кодек используется для WAV?
Узнать можно из темы , на которую дали ссылку.
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
Перед директ саунд стоит только Wave Parser, и все
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
Еще обратил внимание - если во время проигрывания вавок (т.е. на местном эфире) тыкаться мышкой куда-либо в плеере, да и не только в нем, открывать окна, вкладки и прочее - при каждом этом действии происходит заикание. Система, напомню, семерка. Может это как то связано?
Re: "Заедают" вавки
Пришлите любой файл , на котором проблемы (можно на наш Email или ссылку на файлообменник).
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
в принципе заикаются все файлы.
Re: "Заедают" вавки
Только что проверен ваш файл на Windows 7. Запущен по кругу 20 раз.
Все без каких-либо искажений
Очень похоже на одну из проблем
1. Работа антивируса
2. Воспроизведение файлов , расположенных в сетевом окружении. Рекомендуется хранить все локально.
В данном случае если программа в конфигурации по-умолчанию (сразу после установки на чистый компьютер - как мы и тестировали) так себя ведет - нужно поискать проблемы "снаружи".
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
антивируса еще нет, все хранится локально
Re: "Заедают" вавки
Если MP3 воспроизводит нормально возможно есть смысл просто все перевести в этот формат.
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
я понимаю что проблема в системе, либо в драйвере карты, но поскольку именно плеер так воспроизводит несжатое аудио, то и хочется понять в чем именно проблема
Superboy20
Re: "Заедают" вавки
Кому интересно - проблему временно решили так:
SB Audigy вообще не используется, перекинули ретранс на встроенное аудио - Realtek HD Audio. Воспроизведение теперь хоть и хуже по качеству, но ничего не заедает!
Уважаемый разработчик, можете как-то прокомментировать, в чем может быть проблема? Ведь кто-то же также может столкнуться с подобной проблемой. Я так понимаю SB Audigy как то некорректно работает в Семерке, драйвера обновляли с офф сайта производителя - не помогло.
Re: "Заедают" вавки
Попробуйте запустить программу в режиме совместимости с XP (это можно установить в свойствах ярлыка для Player на рабочем столе). Возможно это поможет.
Если не поможет - вероятно драйвера не полностью совместимы с Windows 7.
У нас в данный момент нет в наличии SB Audigy чтобы проверить.
Если для вас будет принципиально решить вопрос - можем договориться чтобы вы выслали в наш адрес карту для тестирования.
