Не проигрывается весь рекламный блок
Alexsis f
Сообщение Alexsis f »
Здравствуйте.
Проблема следующая. Не все рекламные треки проигрываются. Проигрыватель отбрасывает по одному-два рекламных трека и начинает проигрывать музыкальный плайлист. В течении дня число непроигранных рекламных роликов может достигать 20ти.
Время рекламы не превышает времени рекламного блока, натроенного в AdsMan
Re: Не проигрывается весь рекламный блок
Если вопрос связан с воспроизведением отдельных файлов, посмотрите решения, описанные здесь.
Если у вас не проигрываются разные файлы, которые стоят в конце блока, проверьте чтобы не было автоостановки рекламного блока или принудительного запуска музыкального блока по времени.
Alexsis f
Не проигрываются разные файлы.
Настроен автоматический запуск по времени. Способ - добавить в очередь с учетом приоритета;
автоматическая остановка. Способ - остановить после играющего файла.
2014-12-10 17-26-13 Скриншот экрана.png (54.56 КБ) 5366 просмотров
2014-12-10 17-25-52 Скриншот экрана.png (55.24 КБ) 5366 просмотров
не понятно, что за функция внизу
2014-12-10 17-22-33 Скриншот экрана.png (46.21 КБ) 5366 просмотров
Последний раз редактировалось Alexsis f 10 дек 2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Из настроек не ясно по поводу остановки.
Свяжитесь c поддержкой по адресу support@radiosoft.pro.
Нужны будут данные вашей конфигурации.
