Интерфейс Player v2
Octavius
Интерфейс Player v2
Доброго времени суток.
Планируется ли внедрение возможности кастомизировать интерфейс основного окна Плеера? В частности, интересует возможность скрытия некоторых элементов, часть из которых можно было скрыть версии 1:
1. Кнопки управления плейлистом, т.к. они дублируются контекстным меню, вызываемым по клику ПКМ, в первой версии они все скрывались с помощью соответствующей настройки. В этой же версии скрыть можно только кнопки меток почему-то;
2. Вкладок "Плейлисты" и "Джинглы", которые так же можно было скрыть в первой версии Плеера;
3. Боковую панель справа с информацией о следующем треке и пр.
Пункты 2 и 3 не особо критичны, конечно, но пункт 1 отнимает пространство у самого плейлиста. Лучше там будет виден лишний трек, чем кнопки, которые прекрасно вызываются кликом ПКМ. Тем более, что в предыдущей версии Плеера это можно было кастомизировать.
Скрин ниже.
Скрин ниже.
Re: Интерфейс Player v2
1. Некоторые панели можно скрыть по правой кнопке мышки в списке файлов - там есть меню Панели. Кнопки скрыть пока нельзя.
2. Пока такой функции нет, но они не сильно "съедают" место в интерфейсе. Для чего это требуется?
3. Панель с информацией о следующем треке полностью скрыть нельзя, но есть разделитель его можно сдвинуть максимально вправо.
Лучше если вы создадите вопрос на сайте поддержки http://suppport.radiosoft.pro для дальнейшей работы по изменению интерфейса.
Octavius
1. Да, с помощью этого меню на скрине как уже раз скрыты кнопки управления метками. Если вы добавите возможность скрыть так же и кнопки управления списком (которые есть во всё том же контекстном меню), то будет замечательно. Потому что так есть риск случайно туда нажать и что-нибудь испортить. Да, в дополнительных настройках можно защититься от случайной очистки списка, например, но всё же.
2. Просто, чтобы скрыть неиспользуемые элементы, так-то оно не мешает.
3. Да, разделитель есть, но он оставляет кусочек панели. Впрочем, это не критично. Наиболее критичный первый пункт, тем более, что в первой версии плеера это скрывалось.
Посмотрите это обновление.
1. Правая кнопка на списке - Панели
2, 3. Настройки (F9) - Вид.
http://radiosoft.pro/files/update/Playe ... 23.231.exe
Bron
Можно ли поправить этот незначительный косметический момент, который проявляется при сдвигании границы столбцов влево?
Так же и в списке файлов вкладки "проигрыватель"
Колонка не может быть меньше по ширине. Там место для значков воспроизведения.
Поясните, пожалуйста, в чем проблема?
Bron
Понял (метками пока не пользуемся, на значок воспроизведения не обратил внимания). Вопрос снят.Там место для значков воспроизведения.
Спасибо.
Хорошо. Если будут вопросы лучше обращайтесь в поддержку.
Anton Pavlov
1000000 лет работали на первой версии плеера, перешли на вторую версию - интерфейс немного изменился. Кнопки местами поменяли, еще какие-то мелочи сдвинули (было внизу, стало вверху). Конечно, дело привычки, но рабочий процесс теперь занимает немного больше времени
Octavius
Разбужу древнее зло
Подниму свою старую тему
Вопрос немного из другой оперы, но все равно по теме интерфейса программы. Планируется ли какая-либо оптимизация по части масштабирования в Windows? При масштабе системы, отличном от 100%, все элементы программы немного "мыслятся". Можно побаловаться с Clear Type, но сильно это не спасает, мыла становится немного меньше, но оно не убирается совсем.
Также можно пошаманить в разделе "совместимость - параметры высокого DPI", но это костыли, в результате которых размер элемента интерфейса остается прежним, а текста в нем - больше, следовательно при большом масштабе текст элемента интерфейса просто не умещается в заданном пространстве. В общем, не хватает нативной поддержки высоких разрешений экрана и увеличенного масштаба Винды.
Про версию 1 уж молчу, понятно, что она не развивается, но 2 версия же получает обновления)
Это есть в разработке для поддержки HiDPI разрешения.
Пока будет отображаться хорошо для кратных разрешений 100%, 200%.
