Работа с Email уведомлениями.
Сообщение Avtoradio_Nord »
В целом, разобрался в принципе настройки и прочем, но возникли два вопроса.
1. Может ли программа отправить письмо на несколько целевых адресов, если их вписать в строчку, через запятую?
2. Мы вписываем текст письма в соответствующее поле, однако можно ли сделать так, чтобы при включении режима "Резерв", уходило письмо с одним текстом, а при возврате сигнала - с другим?
Re: Работа с Email уведомлениями.
1. Да, можете попробовать
2. Есть переменная [Message] вставьте в текст сообщения и она будет разной. Других вариантов настроить содержимое нет.
RadioSoft писал(а): ↑
23 мар 2021, 03:05
Если я Вас правильно понял, то можно выставить две таких переменных, но с разным текстом. После чего программа последовательно выполнит два цикла "действие-отправка письма". Запустился резерв, выполнилась первая переменная, вернулся сигнал - выполнилась вторая.
Bron
Сообщение Bron »
Оставил в качестве текста письма только переменную [Message], при запуске резерва приходит письмо с текстом: "Запуск режима "Резерв", при возврате на трансляцию приходит текст: "Остановка режима "Резерв". Как-то так. Устраивает.
Bron писал(а): ↑
27 мар 2021, 12:48
Вы поставили два текста через запятую, в одну переменную?
Bron
Сообщение Bron »
Bron писал(а): ↑
29 мар 2021, 14:30
Текст, я так понимаю вообще никакой не вводится? Только переменная и всё? Судя по вашему скриншоту.
Bron
Сообщение Bron »
Seven - Alexandr писал(а): ↑
30 мар 2021, 11:39
Совершенно верно. Результат такой настройки описан выше.
