Настройка ретрансляции
swordsmaster
Re: Настройка ретрансляции
Сообщение swordsmaster »
Добрый день!
На Windows XP все работало без проблем. Теперь новая машина с Windows 10 и ничего не работает )))
Если установить в настройках микрофона "прослушивать с данного устройства", как приведено у вас в шапке, то ретрансляция идет, но при переключении на плейлист - тишина.
Посоветуйте, как быть.
Заранее спасибо!
Еще раз внимательно прочитайте инструкцию.
Возможно выбрали не то устройство на которое идет прослушка в Windows, или не так настроили устройство ретрансляции в Player.
На Windows 10 все работает практически со всеми картами.
Версия Player не ниже 1.9.5.0, лучше последняя.
В Player v.2 достаточно просто выбрать тип ретрансляции "прослушивать устройство" никаких действий больше не требуется (возможно потребуется только заглушить выход LineIn).
swordsmaster
Печаль в том, как я понимаю, что совмещены порты разъема и микрофона.
Получается всего 2 гнезда: гарнитура и LineOut...
swordsmaster
RadioSoft писал(а): В Player v.2 достаточно просто выбрать тип ретрансляции "прослушивать устройство" никаких действий больше не требуется (возможно потребуется только заглушить выход LineIn).
Установил версию 2. Какие ограничения в демке?
Настроил ретрансляцию через плейлист, все играет.
Добавил плейлисты со своей информацией по времени: 1 раз проигралось, и все.
Далее картина следующая: содержание плейлиста добавляется в проигрыватель, но не воспроизводится... И так со всеми плейлистами.
Пожалуйста, все что связано с beta версией сразу отправляйте в поддержку support@radioosft.rpo.
