Ретрансляция интернет вещания
pitkeee
Сообщение pitkeee »
Здравствуйте, столкнулись с проблемой. Ретранслируем интернет поток со вставками местной рекламы, помимо ретрансляции в МГЦ, еще отправляем поток в интернет (shoutcast). При запуске рекламы в эфире МГЦ реклама идет, а в интернет вещании просто тишина на время рекламы.
Ретрансляция осуществляется с помощью 2-х аудиокарт (интернет поток поступает на первую звуковую, затем с первой попадает на вторую,) Видимо надо в плагине shoutcast source выбрать в input выход 2 звуковой карты, но такой возможности нет
Re: Ретрансляция интернет вещания
Вы не смогли найти решения в данной теме?
viewtopic.php?f=1&t=1307
pitkeee
Сообщение pitkeee »
RadioSoft писал(а):Вы не смогли найти решения в данной теме?
Ретрансляция со вставкой рекламы нормально работает, в интернет поток также нормально идет, только когда запускается рекламный плейлист в эфире интернета тишина, после рекламы звук ретрансляции снова появляется. Т.е. наша проблема в том, что в интернете не слышно, созданных нами рекламных плейлистов .
Установите устройством записи для Edcast выход звуковой карты.
Клиента взять можно тут.
viewtopic.php?f=1&t=748
pitkeee
Сообщение pitkeee »
RadioSoft писал(а):Установите устройством записи для Edcast выход звуковой карты.
Не могу сообразить как это провернуть.
Добавлю
Это не микшер второй звуковой случаем включить надо?
Вы должны направить в интернет (на Shoutcast сервер через клиента EdCast) сигнал выходящий у вас на динамики.
Это не вход карты, а её выход.
Устройство записи указывается в Windows в настройках Звука.
pitkeee
Сообщение pitkeee »
Поставил Edcast - но и в нем можно выбрать только вход с карты, не могу понять каким образом сделать доступным в Edcast сигнал выходящий на динамики и с него вещать в интернет.
Это должны позволять драйвера карты. Возможно такого функционала у них нет.
