ОТЧЕТ В РАО
DJPlus
ОТЧЕТ В РАО
Сообщение DJPlus »
Привет всем! подскажите! Если какая нибудь программа по автоматическому составлению отчета в РАО!?
Re: ОТЧЕТ В РАО
Да это RADIO Reporter Pro.
Скачать можно в разделе загрузки RADIO Player Pro.
http://radiosoft.pro/ru/products/view.p ... &part=prog
Re: ОТЧЕТ В РАО
Сообщение hazard »
Почему-то некоторые файлы считает отдельно. Сразу предположил, что из-за того, что песня находится в разных директория, но иногда директории одинаковые. Пробовал в Log viewere и Rotatore Репортере.
И если не сложно, на будущее, сделайте, пожалуйста, возможность выбора папки с историей. В viewere можно выбрать комп из сетевого окружения либо подредактировать ini файл, а в Rotatore Репортере так не получается. Не хочу быть привязанным к эфирному компу
Последний раз редактировалось hazard 28 авг 2014, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: ОТЧЕТ В РАО
Для отчета в РАО есть утилита Reporter. Он есть в разделе загрузки Player.
Там можно выбрать произвольный каталог при формировании отчета.
По поводу дублирования - статистика ведется по полному пути у файлу, а не только по имени, т.к. в ряде случаев это может привести к суммированию разных композиций, если их названия будут типа Track-01.mp3, поэтому лучше навести порядок в музыкальной базе и избавиться от дублей в разных каталогах заранее.
Что касается дублирования полностью одинаковых файлов - пришлите нам на support@radiosoft.pro данные по которым строили отчет (каталог с архивом) и укажите какие настройки для формирования статистики использовались.
Re: ОТЧЕТ В РАО
Сообщение hazard »
hazard писал(а):Пробовал в Log viewere и Rotatore.
У меня совсем уже крыша поехала)) Я имел в виду репортер, а не ротатор.
Я думаю, все же правильнее статистику по имени файла делать, мы же отчет делаем для получения названий файлов, а не путей. Я не думаю, что у кого-либо в базе есть такой бардак Track-01.mp3, а если и есть, то им же хуже)) А путь, который указывается в отчете, пусть формируется на основе наибольшего воспроизведения файла из каталога. Например, Track-01.mp3 воспроизводился 2 раза в папке 1, 4 раза в папке 2, 1 раз в папке 3. Тогда путь к файлу в отчете будет папка 2
(Только что проверил в старой версии лог вьюера - там все нормально, дубликатов файлов нет, сейчас напишу вам в саппорт)
Выбрать произвольный путь в репортере у меня так и не получилось ни на эфирном, ни на другом компе. (Вот сейчас дома скачал историю файлов для проверки дублированных файлов в новом репортере - проверить не получилось)
Re: ОТЧЕТ В РАО
Если у вас не установлен Player на компьютере - список для источника Player - Архив будет пуст.
Для формирования отчета через каталог выбираете Источник "Каталог - Архив" и указываете каталог, с архивом вручную.
Учитывайте, что Player формирует два подкаталога в каталоге History для проигранных (Files) и непроигранных (UnPlayed) файлов, для произвольного отчета требуется указать один из этих каталогов.
Ошибки с дублями исправлены.
Добавлена настройка использования имен каталогов для статистики. По умолчанию отключена.
http://radiosoft.pro/files/update/Repor ... 0.2.13.exe
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Сообщение kosmosfm »
Всем привет! Ни как не могу разобраться, почему в RADIO Reporter Pro, в выведенном отчете в РАО название муз. композиции берется не из Тэга (как очень хотелось бы), а из названия трека? Уже все перепробовал... Помогите, плиз, а то остается только один вариант - переименовывать названия треков (убирая имена исполнителей - для алфавитной сортировки названий произведений "требование РАО"), а это крайне не удобно для обычной сортировки, которая нужна мне для создания плей-листа.
Отчет в РАО
Отчет в РАО
Названия треков и тэги.
Re: ОТЧЕТ В РАО
Название берется из логов Player. Как там композиция назвалась так и выводится - там же в Player есть настройка для этих целей.
Если нужны параметры из тегов - загрузите это обновление
http://radiosoft.pro/files/update/Repor ... 0.3.14.exe
В Reporter есть редактор отчета.
Укажите вместо [PlayList.File."FileTitle"] желаемое поле, например [PlayList.File."Tag.ArtistTitle"]
В Reporter есть опция чтения тегов при формировании отчетов. Если включить у всех файлов попадающих в отчет, которые доступны на диске будут считаны теги, они будут использованы в самом отчете.
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Ура!!! C места сдвинулся, поставил в первой колонке [PlayList.File."Tag.ID32.Title"], теперь название композиции берется из Тэга и на том огромное спасибо!!! ))) Осталось теперь отладить сортировку композиций по алфавиту, т.к. по прежнему идет сортировка по исполнителю (((
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Я думаю в обновлении программы http://radiosoft.pro/files/update/Repor ... 0.3.14.exe момент с сортировкой решён, но мне по неясной причине так и не удалось обновится, появляется сие сообщение:
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Спасибо за обновление программы! :) ...но алфавитная сортировка осталась прежней - по исполнителю, может все-таки есть такой параметр в настройках Шаблона отчета, подскажите? Параметр в настройках отчета "Сортировка по рейтингу" к сожалению вопрос не решает ((
Re: ОТЧЕТ В РАО
Для сортировки нужна доработка. Постараемся сделать в ближайшем обновлении. Пока можем предложить выгрузить в табличном виде и в редакторе таблиц отсортировать как вам требуется.
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Замечательно! А обновление выложите сюда или на http://radiosoft.pro/ru/products/view.p ... &part=prog?
Re: ОТЧЕТ В РАО
Попробуйте это обновление
http://radiosoft.pro/files/update/Repor ... 1.0.15.exe
+ Возможность сортировки данных для отчета
+ Возможность удаления ненужных данных из списка
+ Дополнительные колонки тегов для списка данных
Добавьте нужную колонку и отсортируйте данные по ней. Затем создайте отчет. Сортировка будет как в списке данных.
kosmosfm
Re: ОТЧЕТ В РАО
Спасибо огромное! Все работает как часики!!! Благодарю за оперативный подход :)
