Здравствуйте.
В последней версии наблюдается проблема определения хронометража роликов. Я бы это назвал "определил/ не определил"... Скрины прилагаю.
И так со всеми новыми и со старыми карточками, если начать редактировать медиа-план. В поле "информация" хроно = 0. Подслушка при этом прекрасно работает и длительность показывает. Устанавливал на разные машины.
v 2.1.8 Сборка 107
Egoro85
v 2.1.8 Сборка 107
- 2014-07-02_203757.png (128.44 КБ) 7990 просмотров
- 2014-07-02_203052_2.png (87.06 КБ) 7991 просмотр
Re: v 2.1.8 Сборка 107
Какие-то конкретные файлы роликов или любые?
Опишите пожалуйста точный порядок действий для воспроизведения проблемы.
Egoro85
Всё как обычно. Поставил новую версию, зашел в карточку ролика, в медиаплан, и там такое. Зашел в пару других - то же самое. Откатился на сборку 106, там всё ок.
Egoro85
Даже если сделать карточку без ролика и попытаться выставить хроно вручную, ничего не получится, вид после ОК будет такой [20] 00:00:00 ...
Свяжитесь со службой поддержки через Email на support@radiosoft.pro.
Лучше если сразу пришлете конфигурацию и базу роликов.
Пока воспроизвести проблему по вашей информации не удалось.
На всякий случай еще раз скачайте программу с сайта и установите поверх текущей инсталляции.
Egoro85
108-я сборка проблему решила.
