"Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)" проблемы с
Обнаружена следующая проблема.
ПРи формировании отчета "Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)", если не выбирать пункт "выбрать период", то отчет формируется корректно в соответствии с медиапланом.
Если нужно задать конкретный период, выбрав "выбрать период" (например, если рекламная компания идет несколько месяцев и заказчику нужны 2 справки за каждый месяц), то табличная часть (медиаплан) справки формируется без первого дня эфира. При попытке выбора более ранней даты "начала периода" программа "подвисает" и выдает ошибку.
Re: "Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)" проблем
Ошибка исправлена, обновите программу.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsMa ... 1.6.95.exe
Появилась другая проблема после обновления. При формировании отчета программа "забыввает о регистрации" и переходит в ДЕМО режим, отчеты соответственно не могу распечатать
И еще, перестал работать менеджер профилей, при запуске менеджера появляется ошибка, программа закрывается
Исправлено.
Еще раз загрузите программу по этой ссылке
Все отлично, если бы не одно "НО", количество выходов в отчете берется как за весь медиаплан, а нужно только то количество, которое соответствует прокату за заданный период
В шаблоне отчета замените
[Card."TimesCount"] (Общее время выхода по карточке)
на
[Card.TimeList.Time."Count"] (Количество отображаемых выходов)
на
Спасибо, все получилось
Не понятная фигня получается с отчетом, выходов роликов по медиаплану в месяц более 400. Происходит дробление отчета на произвольное количество страниц. С остальными медиапланами отчет строится нормально. Не пойму в чем дело.
- Report_Card [1].3.jpg (107.87 КБ) 30461 просмотр
Попробуйте построить отчет на этой версии.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsMa ... .9.121.exe
Уже лучше, но все равно не то, выдает 445 выходов, а потом отдельной таблицей еще 25
- Report_Card [2] [1] [2].1.jpg (270.45 КБ) 30458 просмотров
Второй лист
- Report_Card [2] [1] [2].2.jpg (67.25 КБ) 30458 просмотров
В редакторе отчета в Событии бэнда MasterData1 OnBeforePrint есть функция разбивки медиаплана по таблицам, которая работает с двумя параметрами
Максимальное количество дней и максимальное количество времен в одной таблице
Попробуйте поменять её значения.
Смотрите в закладке "Код" функцию
Разбивка сделана поскольку стандартные функции используемого компонента не могли разбивать таблицы, которые не попадали на лист.
Если останутся проблемы - свяжитесь с нами через suppot@radiosoft.pro.
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
SplitCardTimeList(Максимум_времен, Максимум_дней);
end;Если останутся проблемы - свяжитесь с нами через suppot@radiosoft.pro.
Спасибо, подправил - все заработало!
Axel
Добрый день.
Помогите разобраться:
Необходимо создать эфирную справку с минимальным набором информации.
Из предложенных в программе подходит следующая:
Вроде бы, почти то что нужно, но по фен-шую хочу сделать время выходов наверху (столбцы), а даты выходов - слева (Строки)
Захожу в изменить шаблон:
Жму кнопку "Поменять строки-колонки" - сохраняю.
Странные даты, не правда ли?
А при попытке убрать лишнюю инфу из отчета путем элементарного удаления элементов, получаю следующее:
И вот собственно вопрос:
Нужна эфирная справка именно следующего вида:
Но из нее мне бы очень хотелось убрать раздел "Стоимость", и хоть как то привести даты в человеческий вид.
Помогите разобраться.
Чтобы корректно поменять местами время и даты, еще требуется поменять Форматирование отображения ячеек (по правой кнопке мыши).
Для ячейки заголовка времени/даты: выбрать подходящее из Категория (Дата/Время)
Стоимость можно просто удалить.
Так же удалите обработчик формата скидки в закладке Код.
Если останутся вопросы - напишите в службу поддержки (support@radiosoft.pro).
procedure Memo51OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
if <Card.Price."Discount_Percent"> then
Memo51.DisplayFormat.FormatStr := '%g %%'
else
Memo51.DisplayFormat.FormatStr := '%2.2m';
end;
