Совместимость со звуковыми картами
djod
Re: Оборудование. Совместимость со звуковыми картами
Сообщение djod »
Добрый день, коллеги!
У нас возникла такая проблема:
Приобрели новый комп. для ретрансляции и новую звуковуху,
но возникли проблемы с настройкой.
Звуковая карта - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, как только не пытались ретрансляция так и не идет ((
Такое ощущение, что ее драйвер приклеился к штатной звукавухе.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили!!!!!
Спасибо !!!
djod
Сообщение djod »
Забыл добавить, систему установили "чистую" Win ХР.
А в руководстве к новой звукавухе написано, что перед установкой
карты нужно удалить старые аудио-драйвера и саму карту,
а как это проделать, если карта встроена? ((
Borman
Сообщение Borman »
Карту отключить в БИОСЕ, есть раздел интегрированного. Драйвера удалить утилитой, таких хватает
У нас стоит похожая карта проблем нет. Хотя интегрированная включена. Пересмотрите настройки плеера и драйвера
djod
Сообщение djod »
Как в рекламе - "Все болит не чего не помогает" ((
Переустановили систему, но при этом, не стали устанавливать штатные аудио-драйвер.
Вместо этого установили драйвер от новой карты.
При проигрывание файла звук идет, но когда при ретрансляции в настройках
плеера выбираем лин. вход сигнала на индикаторе ретрансляции не видно, хотя при выключение ретрансляции
управление лин. входом плеером происходит.
Куда еще "залесть" я уже незнаю ! ((
djod
Сообщение djod »
Ну где же все "гуру" то !!??? ((
Сегодня, обратили внимание, что когда в микшере плеера выставлен лин. вход, то сигнал идет скачками через секунде по секунде, но стоит
закрыть плеер, сигнал без искажений спокойно проходит на выход карты...
Что это и как с этим бороться ?????
Уже четыре дня бьемся (((
Borman
Сообщение Borman »
Пересмотри настройки воспроизведения/ретрансляции (устройство воспроизведения). DirectX аппаратное ускорение по-разному. Поиграться с настройками карты: дискретизация битность. Другой драйвер проверить
Borman
Сообщение Borman »
Lars
Вы хотите звук выводить двумя потоками? И запись так же?
Virtual Audio Cable пробуйте
Вообще на карте 2 аналоговых стерео входа и два стерео выхода.
Они должны работать как 2 независимых устройства записи/воспроизведения.
Когда вы задавали вопрос - требования использования 4x4 в режиме ASIO не было, поэтому, то что было сказано - верно - карта совместима с программой.
Поскольку нигде не заявлялось по поводу поддержки ASIO, этот режим отдельно не рассматривается.
Настройка ретрансляции под Windows 7 описана в этом сообщении.
viewtopic.php?f=1&t=947
На него есть ссылка в шапке этой темы.
По поводу устройств - мы проверим, ранее тестировалось под Windows XP.
Попробуйте в ярлыке запуска RADIO Player Pro указать совместимость с Windows XP SP3.
Playlist34
Re: Совместимость со звуковыми картами
Сообщение Playlist34 »
Подскажите будет ли работать с РПП и RDS вот c этой звуковой картой PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z, 5.1 ?
Под Windows 7 и выше никаких проблем практически с любой звуковой картой (в т.ч. с ретрансляцией) в Player быть не должно.
Насчет RDS - надо уточнять у производителя.
Playlist34
Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
dmitroit
Сообщение dmitroit »
Playlist34 писал(а):Подскажите будет ли работать с РПП и RDS вот c этой звуковой картой PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z, 5.1 ?
Данная звуковая карта сможет передать RDS сигнал на передатчик. Главное с коммутацией не намудрить :)
Playlist34 писал(а):Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
Вы собираетесь это всё реализовать на одной машине? Если да, то вы представляете каким ресурсом должна обладать машина для работы Плеера + Записи + ST? Сборка должна быть не ниже процессора i7, а лучше вообще серверное железо. Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.
Playlist34
dmitroit писал(а):Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.
А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складывать :)
dmitroit
Playlist34 писал(а):А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складывать :)
Подойдите со всей ответственностью к поставленной задаче перед собой :) Один из вариантов по 2 машины на 1 станцию: первая машина для эфира и его записи, вторая машина для ST и хранения записей. Если помещение оборудовано кондиционером, то покупаете две напольные двухрамные стойки на 33 юнита. Если помещение не оборудовано, то покупаете два напольных шкафа с системой вентиляции или кондиционирования, также на 33 юнита. Эту стойку/шкаф начинаете заполнять, на 1 станцию: спутниковый ресивер (1 юнит), эфирная машина (4 юнита), обрабатывающая машина (4 юнита), передатчик (обычно до 250 ватт они идут 2 юнита), блок розеток (1 юнит). Итого 12 юнитов на 1 станцию. 24 юнита на 2 станции в одно стойку. Остается 9 юнитов. Эти 9 юнитов можно использовать для ИБП или полки для складывания предметов или полки с вентиляторами. Все провода укладываются к каналы и стягиваются пластиковыми хомутами. Получается 2 красивые стойки/шкафа занимающие 2 квадратных метра вашей аппаратной комнаты и ничего лишнего. Что касаемо эфирной и обрабатывающей машины, берёте обычные стоечные (серверные) корпуса и собирайте начинку исходя из требований программного обеспечения которое будет стоять. А вот если хочется все 4 станции в одну стойку/шкаф, то запаситесь деньгами и собирайте машины на серверном оборудовании, где можно запустить на одном железе одновременно пару операционных систем не зависимых друг от друга.
