Совместимость со звуковыми картами
djod
Re: Оборудование. Совместимость со звуковыми картами
Добрый день, коллеги!
У нас возникла такая проблема:
Приобрели новый комп. для ретрансляции и новую звуковуху,
но возникли проблемы с настройкой.
Звуковая карта - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, как только не пытались ретрансляция так и не идет ((
Такое ощущение, что ее драйвер приклеился к штатной звукавухе.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили!!!!!
Спасибо !!!
Спасибо !!!
djod
Забыл добавить, систему установили "чистую" Win ХР.
А в руководстве к новой звукавухе написано, что перед установкой
карты нужно удалить старые аудио-драйвера и саму карту,
а как это проделать, если карта встроена? ((
Borman
Карту отключить в БИОСЕ, есть раздел интегрированного. Драйвера удалить утилитой, таких хватает
У нас стоит похожая карта проблем нет. Хотя интегрированная включена. Пересмотрите настройки плеера и драйвера
djod
Как в рекламе - "Все болит не чего не помогает" ((
Переустановили систему, но при этом, не стали устанавливать штатные аудио-драйвер.
Вместо этого установили драйвер от новой карты.
При проигрывание файла звук идет, но когда при ретрансляции в настройках
плеера выбираем лин. вход сигнала на индикаторе ретрансляции не видно, хотя при выключение ретрансляции
управление лин. входом плеером происходит.
Куда еще "залесть" я уже незнаю ! ((
djod
Ну где же все "гуру" то !!??? ((
Сегодня, обратили внимание, что когда в микшере плеера выставлен лин. вход, то сигнал идет скачками через секунде по секунде, но стоит
закрыть плеер, сигнал без искажений спокойно проходит на выход карты...
Что это и как с этим бороться ?????
Уже четыре дня бьемся (((
Borman
Пересмотри настройки воспроизведения/ретрансляции (устройство воспроизведения). DirectX аппаратное ускорение по-разному. Поиграться с настройками карты: дискретизация битность. Другой драйвер проверить
Borman
Lars
Вы хотите звук выводить двумя потоками? И запись так же?
Virtual Audio Cable пробуйте
Вообще на карте 2 аналоговых стерео входа и два стерео выхода.
Они должны работать как 2 независимых устройства записи/воспроизведения.
Когда вы задавали вопрос - требования использования 4x4 в режиме ASIO не было, поэтому, то что было сказано - верно - карта совместима с программой.
Поскольку нигде не заявлялось по поводу поддержки ASIO, этот режим отдельно не рассматривается.
Настройка ретрансляции под Windows 7 описана в этом сообщении.
viewtopic.php?f=1&t=947
На него есть ссылка в шапке этой темы.
По поводу устройств - мы проверим, ранее тестировалось под Windows XP.
Попробуйте в ярлыке запуска RADIO Player Pro указать совместимость с Windows XP SP3.
Playlist34
Re: Совместимость со звуковыми картами
Подскажите будет ли работать с РПП и RDS вот c этой звуковой картой PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z, 5.1 ?
Под Windows 7 и выше никаких проблем практически с любой звуковой картой (в т.ч. с ретрансляцией) в Player быть не должно.
Насчет RDS - надо уточнять у производителя.
Playlist34
Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
- Схема.jpg (73.23 КБ) 29430 просмотров
dmitroit
Данная звуковая карта сможет передать RDS сигнал на передатчик. Главное с коммутацией не намудритьPlaylist34 писал(а):Подскажите будет ли работать с РПП и RDS вот c этой звуковой картой PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z, 5.1 ?
Вы собираетесь это всё реализовать на одной машине? Если да, то вы представляете каким ресурсом должна обладать машина для работы Плеера + Записи + ST? Сборка должна быть не ниже процессора i7, а лучше вообще серверное железо. Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.Playlist34 писал(а):Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
Playlist34
А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складыватьdmitroit писал(а):Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.
dmitroit
Подойдите со всей ответственностью к поставленной задаче перед собойPlaylist34 писал(а):А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складывать
