Эфирные справки - Хелп=)
xraf
Сообщение xraf »
Проблема следующая.
Купили программу новой версии и эфирные справки там сильно отличаются(а прикрутить старые нельзя как я понял). в этом то и состоят наши проблемы.
Редактирование готовых шаблонов приводит к ошибкам. Может вы мне подскажите как грамотно это сделать.
1.Выход ролика в медиаплане отображается кружочком. При экспорте в таблицу эксель этого кружочка не видно тоесть таблица пустая получается.
Можно ли сделать просто крестики как в старой ну в виде буквы (x).
Re: Эфирные справки - Хелп=)
Файл помощи по работе с редактором есть по F1.
Для изменения кружочка на крестик нужно открыть редактор отчета (Меню Редактровать в менеджере отчета),
в шаблоне отчета удалить объект DBCross1Object1 (кружочек внутри таблицы).
Зайти во вкладку Код (сверху слева) и найти процедуру procedure DBCross1OnPrintCell , в которой текст
    begin
      Memo.Text := '';
      DBCross1Object1.Visible := Value > 0;
    end;
заменить на
    begin
      if  Value > 0 then
        Memo.Text := 'X';
    end;
Сохраните шаблон и создайте отчет заново.
xraf
Сообщение xraf »
Всё хорошо появились крестики которые видны и в экселе. НО!!!!
Крестики теперь и в колонках "ИТОГ" вместо цифр.
Очевидно вы где-то допустили ошибку.
Вот файл шаблона отчета, крестики только там, где должны быть.
Report_Card.zip
(4.52 КБ) 395 скачиваний
xraf
Сообщение xraf »
Огромное Спасибо всё хорошо.
Вопрос 2:
Можно ли сделать так чтобы сам медиаплан был на тойже странице где и общая информация. у нас просто информации гораздо меньше осталось чем было в шаблоне по умолчанию и первая страница почти пустая=)
Вопрос 3: Можно ли добавить в колонку общей информации строку которая бы показывала общую длительность всех расставленных роликов в секундах или минутах.
Заранее спасибо очень ждём помощи ибо сами будем очень долго разбираться.
Вопрос 2.
Вопрос 3.
Можно, например так.
Пример отчета.
Report_Card.zip
(4.62 КБ) 437 скачиваний
В любом случае постарайтесь самостоятельно изучить редактор отчетов.
Мы показали вам, что можно быстро самостоятельно вносить изменения, однако никакой гарантии дать вам (или другим), что следующие персональные изменения для конкретного шаблона, мы сделаем быстро никто не может, если только это не ошибка.
А, судя по вашим запросам, вам может потребоваться много мелочей, которые вы можете сделать самостоятельно.
PS. Если в последнем отчете у вас будет неверно отображаться повернутый на 90 градусов текст для нижнего Итого - обновите программу.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsMa ... 1.4.81.exe
xraf
Сообщение xraf »
Не буду пачкать форум новыми темами но снова нуждаюсь в помощи ибо не кодер я и сложно мне разобраться в этом редакторе отчётов.
Плиз подскажите.
"Эфирная сетка - свободное время" как в этом отчёте сделать так чтобы показывал занятое время либо вместо свободного либо как третий показатель.
Заранее спасибо
xraf
Сообщение xraf »
аууу хелп хелп хелп :(
