Ошибки при формировании расписания v2
alexxdls
Сообщение alexxdls »
Вобщем расписание формируется неправильно:
1. Делается недостаточное количество добивок.
2. Неверно формируются позиции карточек в блоке.
Всё наглядно на сриншотах:
alexxdls
Re: Ошибки при формировании расписания v2
Сравниваем с первой версией:
alexxdls
Плюс к этому: я добавлял предложение на сайте поддержки сделать случайную позицию для карточек в блоке только, если позиция не важна. А сейчас в опциях, как я понял, галочка выставляется для любых карточек.
1. Добивки работают верно. У вас время блока 4-30. До него у будет добиваться. Максимальное время, если оно больше не учитывается.
2. Случайная сортировка для всех карточек кроме тех, у которых позиции 1,2,3 с начала или с конца.
3. Отбивки на конец неверно работали (становились в начале блока) если был указан конкретный файл. Это исправлено. Скачайте файл с сайта и переустановите.
alexxdls
RadioSoft писал(а):1. Добивки работают верно. У вас время блока 4-30. До него у будет добиваться. Максимальное время, если оно больше не учитывается.
Как же теперь быть? У нас условия вещания такие: в 20-ю минуту выходит блок, не более 3-30 (чистой рекламы), но дальше дожны быть добивки до 3-45, в 50-ю минуту выходит блок не более 4-30 (чистой рекламы), и добивается до конца часа (т.е. до 10 минут общей длительности). Если выставить размер чистой рекламы 3-45 и 10-00, то неверно будет считаться заполненность времени в сетке вещания.
Вобщем прошу, чтобы вернули старый функционал.
RadioSoft писал(а):3. Отбивки на конец неверно работали (становились в начале блока) если был указан конкретный файл. Это исправлено. Скачайте файл с сайта и переустановите.
У нас стоит 2.0.1.50 и отбивки берутся из каталога.
Последний раз редактировалось alexxdls 03 июн 2011, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
Такое поведение не предполагалось. Необходимо будет вводить дополнительную опцию для формирования добивок свыше запланированного времени блока.
Вообще, по сути, это задача музыкального менеджера (RADIO Rotator Pro), а не рекламной программы формировать музыкальный эфир.
По отбивкам - еще раз скачайте и установите поверх.
alexxdls
RadioSoft писал(а):Такое поведение не предполагалось. Необходимо будет вводить дополнительную опцию для формирования добивок свыше запланированного времени блока.
Ну и что вы предлагаете?
RadioSoft писал(а):По отбивкам - еще раз скачайте и установите поверх.
Сейчас последний ролик в блоке вылетает за закрывашку (если он один, то вообще открывашка и закрывашка слипаются).
Предложение уже написано - нужно вводить функцию.
Про ролик - пришлите на email поддержки архив конфигурации AdsMan чтобы посмотреть, что у вас не так.
Все исправлено, в т.ч. и добивки по максимальному времени.
Пожалуйста скачайте и установите обновление (2.0.2.51).
alexxdls
Спасибо за обновление. Сейчас установлю.
Не отвечал, т.к. писал тогда уже в конце рабочего дня, а дальше были выходные.
vanes6789
Сообщение vanes6789 »
а почему блоки добиваются так не точно в блоках по 03 09 от 02 56 до 03 12 а в блоках 04 09 вообще от 03 20 до 6 минут.нам нужно более точное время с отклонением хотя бы в 3 секунды....и песни частенько повторяются...нельзя ли как то более случайный выбор сделать? в ручную можно собрать блоки точно по времени из имеющихся добивок но обрабатывать 48 плейлистов на сутки не удобно и длительно хотелось бы автоматизировать этот процесс
Программа добивает максимально точно исходя из настроек блока (Длительность и погрешность при добивке).
Если у вас нет файлов для добивки до точного времени, тогда будет подбираться максимально подходящий файл.
Если у вас не работает, возможно у вас неверные настройки блоков или нет подходящих файлов.
Учитывайте что:
Чем меньше погрешность, тем больше шанс повторения песен.
Чем больше файлов в каталоге добивок, тем меньше шанс повторения песен.
vanes6789
00:03:12 стандартный размер блока
00:00:15 размер для начала добавления добивок
00:03:15 размер для окончания добавления добивок
Настройка добивок 1 максимальное кол-во добавляемых файлов
Максимальное отличие размера файла от требуемого 2 сек
Вот такие были настройки блоков в первом адсмане и блоки впринципе добивались практически четко.плюс минус несколько секунд разницы.
Какие данные нужно ввести во втором адсмане что бы добивки были аналогичными?
1 адсман.jpg (110.13 КБ) 17352 просмотра
[attachment=0]1
Для AdsMan v2.
Стандартный размер блока находится в закладке Свойства.
Остальные настройки в закладке Музыкальные добивки.
Если вы импортируете настройки из первого - то все должно остаться на своих местах.
Если не разберетесь - Прикрепите настройки из AdsMan v2.
Две закладки Свойства и Музыкальные добивки.
