Добивки! Еще раз добивки.
Apollon
Сообщение Apollon »
И еще раз добивки. В свойствах рекламного блока если добивки берутся из КАТАЛОГа , то ADSMan вставляет корректно, в пределах допусков, которые заданы условиями. А если добивка вставляется с помощью МИНИ БАЗЫ , то ролики вставляются абсолютно рандомно, то больше времени блока, то меньше. Конечно мог бы плюнуть на это и вставлять добивки из каталога, но компьютер виснет, вернее не виснет а (я так понимаю) думает, что ему вставить. Дело в том, что компьютер с радиопдиоплеером, как и положено, находится удаленно по 10 ти мегабитной сетке и ... вообщем каждый раз для каждого из 40 рекламных блоков узнает продолжительность файла, а их в каталоге около сотни.
То есть почему добивки из каталога работает корректно, а из минибазы некорректно? Судя по форуму, это осложняет работу не только мне.
Apollon
Re: Добивки! Еще раз добивки.
Сообщение Apollon »
Я даже сам придумал! Сейчас жесткие диски не такие маленькие. как раньше. И думаю пара\тройка сотен мегабайтов не в счет. Надо сделать копию папки с добивками на локальном компьютере с таким же путем. как и на удаленном. Пусть АДСМан сканит файлы в локальной директории. Это он делает быстро Потом экспортируем плейлисты на удаленный компьютер. Пути совпадают.
А в минибазе у вас время файлов отображается правильно?
vanes6789
Сообщение vanes6789 »
образец адсмана.jpg (152.29 КБ) 6321 просмотр
Имеються время выходов роликов в 20 и 35 минуту каждого часа
По 04:09 минуты
Как сделать корректные добивки?при приведенных ниже разброс времени по добивкам примерно минута и более…
Используйте AdsMan версии2.0 - там добивки подбираются точно по времени.
