по плейлистам
elf
по плейлистам
Сообщение elf »
задача: в начале каждого часа должна играть одна случайная композиция из папки "новинки".
как я делаю: создаю плейлисты на каждый час, в которых содержимое этой папки, и в действиях - оставить 1 файл (удаление - случайное) и время неповторения 3 часа по архиву.
что происходит: сначала лист урезается до 1 файла, потом, если этот файл уже игрался в (поза)прошлом часе - удаляется и он. в результате не играется из этого листа вообще ничего.
вопрос: что я делаю не так, что делать чтоб было так?
Re: по плейлистам
Для подобного поведения лучше использовать содержимое Каталоги - Плейлисты.
Настройки удаления по архиву нужно проводить в свойствах добавленного каталога.
Далее включите автоматическое обновление файлов в плейлистах в разделе Настройки - Плейлисты.
elf
Re: по плейлистам
Сообщение elf »
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
там небось всё самое интересное и было :)
Re: по плейлистам
Теперь должно быть видно.
elf
Re: по плейлистам
Сообщение elf »
самое интересное, что я сделал так до того, как увидел картинку. с той лишь разницей, что галочку поставил не в "созданных", а в "проигранных". получилось, что часть листов сформировалась нормально, а у некоторых все же нулевая длинна оказалась. поменял как у вас на картинке - стало нормально. но тогда наверное либо я не понимаю алгоритм, либо с ним что-то не так.
проверка по проигранным файлам вероятно должна подразумевать проверку при загрузке плейлиста архива проигранных на _этот_ момент файлов. при проверке за 3 последних часа при количестве файлов больше трех, не может быть такой ситуации, чтобы не из чего было создать плейлист :)
Re: по плейлистам
Проверка происходит на момент формирования листа.
Когда лист создается или обновляется то файлы из предыдущих листов (которые должны звучать за 3 часа до этого листа) еще не проиграны и значит не попали в архив.
alx
Re: по плейлистам
Сообщение alx »
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать следующее - есть плейлисты или группы файлов, которые необходимо в определенное время к примеру после 12-00 воспроизводить в произвольном порядке, но чтобы при этом не перемешивалось содержимое самих плейлистов? Т.е. задача по типу как с файлами, но в роли файла - плейлист или блок файлов? За ранее спасибо.
alx
Re: по плейлистам
Сообщение alx »
Господа, ну подскажите пожалуйста, очень надо, а то смиксовывать все файлы плейлиста в один очень уж не хочется!
Ippolo
Re: по плейлистам
Сообщение Ippolo »
alx писал(а):Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать следующее - есть плейлисты или группы файлов, которые необходимо в определенное время к примеру после 12-00 воспроизводить в произвольном порядке, но чтобы при этом не перемешивалось содержимое самих плейлистов? Т.е. задача по типу как с файлами, но в роли файла - плейлист или блок файлов? За ранее спасибо.
Приветствую! Столкнулись с необходимостью сделать именно это и не можем понять как реализовать. Может за два года нашли выход из ситуации? )
Заранее спасибо!!!
