Добивки!
trup
Добивки!
Сообщение trup »
Проблема! Необходимо добивать плей-лист до 2-х минут. Добивает из мини-базы. В базе есть с файлы с разными длительностями. Но добивает некоректно.
Re: Добивки!
Можно поподробнее?
trup
Re: Добивки!
Сообщение trup »
Конкретьнее: длинна блока 3 минуты 40 секунд, нужно добить до 4 минут, программа выбирает добивку 45 секунд, хотя в минибазе есть ряд добивок по 20 секунд.
Re: Добивки!
Зависит от настроек добивок.
В программе в настройках блока есть опция выбрать максимально подходящий файл.
Она у вас включена?
t0mb
Re: Добивки!
Сообщение t0mb »
У меня таже проблема. Допустим есть рекламный блок длительностью 3:00. Нужно добить его ровно до 3-х минут, файлами либо из папок либо из мини базы.
Добивает не правильно.
Re: Добивки!
У вас работает правильно.
Задача добить до времени большего чем 3 минуты.
Эта задача выполнена. Задачи подобрать подходящий файл у вас не включено.
t0mb
Re: Добивки!
Сообщение t0mb »
Тогда другой вопрос, как мне добивать блоки ровно до 3-х минут?
Задача: Прошла реклама и конечная отбивка, и нужно добить блок ровно до 3-х минут ну или до 4-х.
Тоесть рекламный блок должен быть всегда фиксированый по времени, т.к нет метки выхода из рекламы. И если блок будет больше или меньше, мы будем криво переключать ретрансляцию.
Есть рецепты? Советы?
Готовы купить комплекс Вашего софта, пока трудность только в этом.
Спасибо. Жду ответа.
Re: Добивки!
Нужно установить кол-во добивок = 1.
И включить опцию подбирать наиболее подходящий файл.
Так же чтобы блок звучал точно отведенное время, даже если такого файла нет, можно установить время остановки блока.
Если вы используете Checker для определения влета то можно сделать так
К примеру надо остановить лист после 5-ти минут с начала старта.
В настройках остановки указать использование Checker для остановки.
Время начала слежения 299 сек.
Время ожидания 1 сек.
Тогда табличка появится через 299 сек и исчезнет через 1 сек, остановив лист.
А если на станции есть отбивки окончания, то можно указать образец и Chekcer, найдя его, остановит лист в нужное время.
t0mb
Re: Добивки!
Сообщение t0mb »
RadioSoft писал(а):Нужно установить кол-во добивок = 1.
Проблема не решена. Добивает не коректно.
Вся проблема в том что, НА СТАНЦИИ НЕТ отбивки окончания.
По этому, строгий формат, рекламный блок должен быть 03:00 минуты, либо 06:30.
Да, плей-лист можно остановить четко по времени, но если блок будет добит криво, то и в эфире выйдет криво.
Причем добивать одним файлом тоже не хорошо.
Re: Добивки!
Если у вас нет подходящего файла в каталоге на время, рассчитанное до конца блока, программа не сможет добить блок.
Позаботьтесь, чтобы у вас были в каталоге файлы начиная от 00:01 до 02:45 с интервалом в 1 сек.
Тогда программа сможет добить ваш трехминутный блок без разрыва.
То же для 6-ти минут.
Пока в текущей версии добивки четко по времени больше чем одним файлом нет.
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Re: Добивки!
Есть такая тема...
Даже если и есть метка конца регионального окна, то обрывать 45-ти секундный нарез на 20-й секунде - коряво.
Для двух радиостанций в своё время были сделаны базы таких добивок (для одной общая продолжительность файлов 6 часов, для другой около 4-х) с разницей в секунду и полсекунды. Файлы короче 1 минуты - джинглы, нарезы и промо-анонсы, то, что длиннее - урезанные версии песен, логически начинающихся и заканчивающихся. Пример. Эфир звучит очень красиво во время местных включений и благодаря хитовости таких добивок - ярко
Но!
1- это титанический труд - нарезать файлы, уже не те годы, когда в регионах на радио работали романтики
2 - такую работу периодически придётся переделывать, т.к. нельзя, чтобы из сезона в сезон звучали одни и те же треки после рекламы
3 - скользкий вопрос об авторских правах на произвольно изменяемые произведения
Ещё одна проблема - головные станции имеют стандартную продолжительность своих рекламных роликов - 15, 30 и т.д. Там нет роликов 13 секунд или 27. Поэтому для заполнения своих окон они готовят тоже стандартные добивки - 15, 30, 45, 60 секунд. В регионах же чаще всего такого требования по хронометражу к рекламным роликам нет.
Из-за этого невозможно подобрать для 3-х минутного окна один файл, если скажем остаётся 22 секунды после рекламы. Нужно поставить 15-ти секундный нарез и 7-8 секундный джингл.
Поэтому сейчас тоже сижу и ломаю голову - как не создавая новых файлов красиво компенсировать разницу между концом рекламы и меткой вылета. :?
Казалось бы, это чистая простая математика, применить такой же алгоритм к нескольким файлам-добивкам, как и к одному (выбор наиболее подходящего). Чтобы упростить процесс можно при создании расписания в ADS брать длительность файла-добивки из названия [00:15] :)
Ещё есть один вариант для второй версии на сайте поддержки.
Re: Добивки!
Расширенные функции добивок будут в версии 2.0.
Версия почти готова. В мае будет релиз.
