Обрезание файлов
Nelly
Обрезание файлов
Сообщение Nelly »
Доброго времени суток, не так давно столкнулись с проблемой, Плеер начал резать некоторые типы фейдов, рекламу, джинглы иногда рекламный, можно сказать все кроме музыки. При перезапуске плеера работает все нормально примерно час, полтора. Потом начинаются проблемы. Звуковая карточка у нас стоит Juli@. Больше года работаем на ней, проблем не было, с кодеками проблем нет . Настройки стоят: вопср. В основном потоке, ставили защиту от обрезания (и без нее). Возможна причина в том, что мы недавно изменили длительность некоторых муз. файлов , а в Поверголде еще не прописали новую длительность, получается что плейлисты составляются с неправильной информацией о длительности файлов. А рекл блоки и джинглы запускаются точно по времени, может из-за этого резать? Так же попробовали убрать определение длительности файла и запускать по времени.
Re: Обрезание файлов
Это известная проблема звуковой карты Juli@.
Пока 100% решения нет.
Из рекомендаций попробуйте установить кодеки K-Lite Codec Pack Standard Version 6.5.0 Standard
ffdshow MP3->decoder->libmad.
По идее длительность , прописанная в PG не влияет на реальную длительность звучания - вы это можете определить сами - посмотрите какая длительность отображается при запуске файла.
Nelly
Сообщение Nelly »
Спасибо, проблему решили, выключили слежение за реальной длительностью файла и выключили запуск четко по времени, реклама с учетом приоритета запускается всеравно как положенно, кодеки стандартные оставили win, до этого повторюсь более года ничего на карте "juli@" не резало.
Хорошо. Подскажите какая версия драйверов карты стоит?
Nelly
Сообщение Nelly »
Версия 5.1, если есть необходимость, могу выложить архивом
