!!!!Заикание плейлистов!!!!
Здравствуйте! В результате круглосуточной работы около 3х недель, каждый раз возникает одна и таже проблема, плейлист как только начинает запускаться, каждый файл в плейлисте повторяеться по несколько раз, и к тому же файлы обрываются и начинают повторяться снова! Ошибок программа невыдовала, стоит последняя версия программы! Подскажите что это такое, и как от этого избавиться!?
Re: !!!!Заикание плейлистов!!!!
Это может быть связано с работой DirectX и совместимостью с драйверами.
Как решение - используйте перезагрузку компьютера раз в несколько дней,
поскольку после появления подобной проблемы перезапуск программы не помогает.
Анологичная проблема уже в течении нескольких лет - дольше 3-4 недель нормально не функционирует.
Уважаемые разработчики, надеюсь вы понимаете что рекомендация перезагружать вещательный компьютер раз в 2 дня - это далеко не лучшее, да и по сути вообще не решение проблемы.
Проблема проявляется далеко не со всеми звуковыми картами и далеко не на всех конфигурациях, поэтому говорить что это связано непосредственно с программой однозначно нельзя.
Мы ведем работу чтобы отказаться от DirectX и скорее всего это будет реализовано в версии 2.0.
По срокам выхода пока никакой информации нет.
Ну как говорится один раз - случайность, два - совпадение, три - ....
Я прекрасно понимаю что данная проблема встречается крааааааайне редко.Но тем не менее: у Вас нет случайно какой либо статистики по аппаратным конфигурациям на которых возникали данные проблемы?
Пока к сожалению статистики по конфигурациям нет.
Видимо нужно будет собрать её на случай подобных вопросов.
Однако, к слову, мы связывались с разработчиками Sound Empire, использующими DirectX для воспроизведения, и у них так же есть подобные проблемы.
Так что в данном случае это больше походит на проблемы с драйверами нежели на проблемы конкретной программы.
Доброго времени суток!
Не знаю, на сколько у моя ситуация аналогична ситуации топикстартера... Опишу свою ситуацию:
Через какое-то время непрерывной работы эфирного компьютера, файлы из плейлиста (все файлы) начинают воспроизводиться не в нормальном режиме (от начала, и до конца). А начинается следующее - файл проигрывается ровно столько времени, сколько должен, НО! после пяти секунд воспроизведения позиция воспроизведения сбрасывается на начало файла. И так получается, что со всего звукового файла постоянно воспроизводится только первые пять секунд. Т.е., например, если трек длится 50 секунд - будет 10 повторений.
Перезагрузка программы не помогает. Файлы так и "заикаются"
Перезагрузка системы - помогает. В следующий раз хочу попробовать перезагрузку только службы Windows Audio только пытаюсь попробовать.
В то-же время, если запустить воспроизведение с любой другой программы (windows media player, winamp) - воспроизведение происходит в штатном (нормальном) режиме - от начала и до конца. Хотя я искренне подозреваю, что эти программы используют те-же самые звуковые карты и драйвера к ним, те-же библиотеки DirectX (DirectSound). Никого не хотел обидеть, но мне не нравится, когда в платных программах в роли бета-тестеров выступают конечные пользователи. Ребята, серьезно, вы хотя-бы статистику от пользователей должны собирать. Решение проблемы - регулярная перезагрузка системы - это вовсе не решение, и это даже не смешно. Имея опыт работы с серверными системами, и сетевым оборудованием, я привык к 100% (или 99,99%) аптаймам.
Общее описание. Я имею две радиостанции. На одной радиостанции я просто ретранслирую другое радио, и врезаю свою рекламу. На второй имею собственный эфир. Штат небольшой, и нет человека, который может постоянно следить за эфиром. И иногда так случается, что я узнаю о проблемах с заиканием от моих недовольных клиентов.
Вы сами пишете, что перезагрузка программы не помогает, отсюда напрашивается вывод, что виновата не программа, а какой-то системный модуль DirectX, которым пользуется программа.
Мы уже решали подобные вопросы с производителями звуковой карты Quartet, когда было обрезание концовок файлов после определенного времени работы программы.
Несмотря на убежденность пользователя, который нашел проблему, что виновата именно программа выяснилось, что проблема в драйверах, которая была исправлена производителем, после чего все стало на свои места.
В данном случае на лицо системный сбой, связанный с какими то проблемами, не зависящими напрямую от Player (косвенно, конечно, программа виновата в том, что использует дефектные функции), иначе проблема бы решалась простой перезагрузкой программы.
Поскольку Windows media player, winamp используют другие инструменты для воспроизведения, их проблема вполне может не касаться.
Исходя из вышесказанного и видя, что дождаться стабильной работы в DirectX не всегда является возможным, мы ведем работу по написанию проигрывателя, не зависящего от DirectX кодеков.
Это будет в версии Player 2.0
И еще просьба ко всем у кого подобная проблема, не решающаяся перезагрузкой Player.
В составе Player идет утилита DSTest (она находится в каталоге с программой), если есть возможность в момент проявления проблемы - запустите утилиту и попробуйте проиграть в ней файл.
Интересует поведение при использовании утилиты.
ok. Как в следующий раз проблема повторится, я попробую запустить воспроизведение через DSTest. По результату отпишусь.
И можно-ли как-нибудь перезапустить подсистему, через которую идет воспроизведение файлов в RPP? Перезапуск службы audiosrv не помогло.
А можно узнать, когда планируется релиз второй версии программы? И еще важный вопрос - будет-ли валидна лицензия от программы ветки 1.9 для ветки 2? Или будут-ли какие-то льготы?
И, кстати, небольшое пожелание - добавьте, если это будет возможно, утилиту для сбора информации о системе - чтобы пользователи смогли отправлять вам информацию об используемом аппаратном/программном обеспечении не своими словами, а в виде сгенерированного файла с четкой структурой. Мне кажется, что это будет удобно и полезно для всех.
Версия 2.0 потребует отдельной лицензии. По поводу льгот пока вопрос не решен.
Что касается сбора информации вот онлайн утилита для этого
http://www.ma-config.com
Русского к сожалению нет, но там по сути зеленую кнопку нажать требуется.
Вот подборка всевозможных программ для сбора информации
http://www.benchmarkhq.ru/russian.html?/b_online.html
Можно воспользоваться этой утилитой. Не требует установки - нужно распаковать и запустить.
Можно сохранять и загружать файлы конфигураций.
http://radiosoft.pro/files/tools/MSI.zip
Повторилась ситуация с заиканием. Те-же файлы, что заикаются в RadioPlayerPro, в программе DSTest воспроизводятся от начала до конца. Без проблем.
И кстати, если это поможет в локализации кривого кода - я попытался увеличить размер буфера до 10секунд (максимум) - после этого звуковые файлы стали начинаться заново именно после десятой секунды.
Похоже, ваша теория о том, что проблема связана с дефектными функциями и нестабильной работой в DirectX не подтверждается.
Что касается сторонних утилит сбора информации - можно использовать, например, AIMP2 - для запуска плейлистов по времени
Если позиционируете программу как профессиональную, то можно снабжать ее соответствующими функциями
Спасибо за информацию.
DSTest использует другие функции DirectX (не используя буфера DirectX, которые как раз использованы в Player), и информация о том, что там все хорошо дает определенную информацию, которая пока не исключает проблем DirectX, но наводит на мысль о том, что проблема локализуется в буферах.Похоже, ваша теория о том, что проблема связана с дефектными функциями и нестабильной работой в DirectX не подтверждается.
Схожая проблема наблюдается и у нас. Было предположение, что дело в кодеках. Есть ли информация как ведет себя программа с кодеками K-Lite ?
Буду Вам весьма признателен, если Вы выпустите апдейт, или патч, который позволит сделать использование расширенных функций (в которых есть возможность использования буфера) DirectX опциональной. Т.е., чтобы пользователи, у которых возникает такая проблема, могли просто выключить эту опцию. Конечно, если это возможно. Лично я не сталкивался с функциями DirectX, и не знаю, будет-ли возможна обработка файлов в таких случаях..DSTest использует другие функции DirectX (не используя буфера DirectX, которые как раз использованы в Player)
Вот вам информация из моего опыта: Ведет себя программа очень хорошо. С паком "Mega". Но могу его посоветовать исключительно лишь в том случае, если вы используете разношерстные файлы (контейнеры и кодеки). Совсем недавно попадался mp3 файл, который в сборке "k-lite basic" не воспроизводился (и на голой системе, разумеется, тоже не воспроизводился), а вот в сборке "k-lite mega" воспроизвелся без проблем.Есть ли информация как ведет себя программа с кодеками K-Lite
Опишу свою проблему. Вернее похоже общую, но как это происходит у меня.
Началось это зацикливание примерно года 2 назад. Пользовался версией 1.8. ... щас уже не помню, но могу уточнить если что. Проблем небыло вообще! Но понадобилось мне использовать добивки для нормального вылета на москву. но тогда, в Плеере, если московский блок был короче моего и метка проходила когда у меня еще шла реклама, моя реклама обрывалась и происходил вылет на москву. Я обратился к разработчикам и они сделали функцию неразрывной группы. Т.е если метка по москве прошла, но у меня идет моя реклама, то весь блок доигрывается до конца, и потом вылетает на москву. Вот после этого обновления и началась эта самая проблема с зависанием. Я не помню через какое время она всплыла, но уверен точно, что после обновления с неразрывной группой. Причем зацикливание происходит похоже только с рекламой, т.к резервный пбейлист зависал по другому - как будто диск прыгает. Т.е. играет песенка некоторое время, бах, несколько секунд пролетели и играет дальше. На каждой композиции довольно часто. Рекламные файлы все были в wav, а база музыки для резерва в mp3. Несколько раз разрабы присылали обновления, но проблема не ришилась. Затем они посоветовали перегружать комп раз в неделю (зацикливание выявлялось примерно раз в месяц), это помогло на пол года, но в октябре опять случился этот казус. Переустановили винду (раньше помогало месяца на 3-4, щас не помогает), все ролики переделал в mp3 (по совету разрабов), так же поставил их кодеки, но сегодня произошло это опять и узнал я об этом тоже от рекламодателя, что ну просто очень отвратно! Предпоследний сбой был 11 октября - прошло 49 дней или 7 недель, 11-го было в 18-50, сегодня в 21-30. Кстати по поводу Директ икса, разработчики еще тогда обещали сделать обновление как можно быстрее, но прошло 2 года но все никак. Кстати, раньше это зацикливание длилось по длительности каждого ролика, Т.е. зацикливаются первые 5 секунд и если ролик 30 сек, то 6 раз цикл и так каждый ролик в блоке, затем тоже самое было с добивкой, и после вылетал на москву, когда проходила метка. Сейчас же, один ролик зациклился и играет пока не перегрузиш комп, метка же почему-то не ловится.
Так вот, товарищи пользователи, если уж разработчики никак или не могут или не хотят, давайте сами сделаем вот что:
1. Те у кого нет подобной проблемы, огромная просьба, напишите тут свою конфигурацию эфирного компа, чтобы мы могли гарантированно собрать такуюже конфигурацию и надеюсь забыть про эту проблему.
2. Те, у кого есть эта проблема, давайте так же напишем свои конфигурации и попробуем
поискать решение.
Ну это же просто невозможная жесть в эфире.
Разработчики, вот вы говорите, при зависании попробуйте то, попробуйте се, при зависании, я например как можно скорее пытаюсь убрать это из эфира! а не эксперименты проводить!
И как писали люди выше, у меня тоже не так много персонала, а дежурный на ОРТПЦ может только перегрузить мой комп. И хоть я и не программист, но складывается ощущение, что Директ нипричем. Если бы он был виноват, то наверное файлы бы сразу зацикливались, а не через месяц работы. Наверное это сВязано с буфером. Или я не так думаю?
Люди, надо что-то делать, невозможно так работать!!!
поискать решение.
