LPT port error
Bagor
LPT port error
Сообщение Bagor »
ver 1822. При попытке включить управление через LPT выдает это сообщение. При установленной версии 1654 все работает. :?:
Версия 1.8.x требует польной установки, а не только замены exe.
Утановку под XP/2000 требуется производить только под профилем администратора иначе управление LPT портом работать не будет.
Bagor
Сообщение Bagor »
RadioSoft писал(а):Версия 1.8.x требует польной установки, а не только замены exe.
Пробовал на 98 и Ме, на разных компах. Как раз выполнял полную установку предварительно деинсталируя старую версию полностью. Вопрос как раз решился наоборот. Сначала ставил версию 17.. а затем поверх новую и все заработало.
Кстати, что за дрова появились в установке?
Еще глюк: при выделении нескольких фаилов мышкой и елозя по экрану появляются графические артефакты. Помогает прикрыть программу и снова развернуть. Это неприятно.
Я проверю с чем может быть связана проблема под Win98/ME с неработой драйверов.
В инсталляции идут необходимые для программы драйвера для работы с портами, HASP и т.д.
