Обновление программы
PressureFm
Здравствуйте! Обновили программу, путем установки в один и тот же католог! Ввели файл ключа Hasp. все заработало. Проблема в том, что на эфирном компьютере стоит два пользователя, и тот тот должен пользоваться этой программой. Один пользователь пользуеться после обновления полной версией программы, а другой только демо версией. Почему так? Что сделать чтобы на одном компьютере можно было под одним или другим пользователем пользоваться с полной функциональностью данной программой!!! Ответьте пожалуйста!
PressureFm
Re: Обновление программы
Здравствуйте вот такая история у нас, что можете ответить!?
Установку HASP драйверов нужно производить из-под профиля Администратора компьютера.
Убедитесь что у каждого из пользователей есть доступ на чтение каталога, где установлен RADIO Player Pro.
Так же при работе через терминал (удаленный рабочий стол) HASP ключ может одновременно работать только для одной сессии (пользователя).
Это ограничение производителя HASP. Если вы желаете работать несколькими пользователями в удаленном варианте можете получить привязку ключа к HDD.
PressureFm
Как получить привязку ключа к HDD
Superboy
Обратитесь в отдел лицензирования, или в поддержку, в письме отправьте регистрационную анкету из нужного вам ПО, там укажите привязку к нужному вам устройству
