Здравствуйте создатели этой программы! В результате круглосуточной работы в последнее время в этой программе стали появляться окошки с ошибками. Никак неможем разобраться, пробовали раза три переустановить его, но всё безрезультатно! Высылаю вам информацию из файла: RadioChk-error.log! Вот что написанно в этом файле:
18.11.2009 16:14:25
ERROR: Access violation at address 004D47F0 in module 'RadioChk.exe'. Read of address 00000004
TYPE: EAccessViolation
ERROR STACK:
sys_functions.pas => Sys_GetWorkAreaRect => 212
sys_functions.pas => Sys_SetOnScreenPosition => 262
form_sampleprop.pas => TSamplePropertyForm.FormShow => 345
placemnt.pas => TFormPlacement.FormShow => 472
form_sampleprop.pas => TSamplePropertyForm.Modify => 137
checker_unit.pas => TRadioChecker.SampleProp_BtnClick => 444
rxmenus.pas => TPopupList.WndProc => 1352
radiochk.dpr => 49
FILE: RadioChk.exe v.1.5.1.1 / 13.11.2009 12:51:02
WINDOWS: 5.1.2600 Service Pack 3
19.11.2009 8:08:26
ERROR STACK:
radiochk.dpr => 49
19.11.2009 8:27:13
ERROR STACK:
radiochk.dpr => 49
Что это может быть!?
!!!Ошибка RADIO Checker Pro!!!
PressureFm
Re: !!!Ошибка RADIO Checker Pro!!!
1. В какой момент появляются ошибки?
2. Сколько мониторов установлено в системе?
PressureFm
Кол-во мониторов один, но работают на нем два пользователя, один через Radmin, а другой через Подключение к удалённому рабочему столу (так работаем уже 1год), ошибка начала появляться примерно неделю назад. Checker улавливает Московский влёт рекламы С радио Европа + с опазданием чуть более 3секунд. Меньше неполучаеться. Т.е. рекламные блоки запаздывают и выходят не в тему, обрывая голоса DJ. Все измучались, уже всё пробовали. Что может быть?
PressureFm
По поводу ошибки она появляется тогда, когда нажимаем Свойства образца по влёту (IN) или вылету (OUT) и сразу же высвечиваеться такая ошибка...
Очень похоже что проблема именно в совместном использовании разных средств удаленного доступа.
Ошибка показывает, что программа не может определить на каком мониторе находится основное окно.
В момент ошибки оба пользователя в системе или только один.
Если один то какой?
Крайне не рекомендуется использовать уделенный раб стол.
Могу быть проблемы с захватом звука для приложений в основной сессии.
Если один то какой?
PressureFm
В данный момент зашел на эфирный компьютер с помощью Radmina, убедился что зашел только я один, и опять такая ошибка... Почему тогда влет опаздывает более чем на 3 секунды!? Все настройки перепробовал, пришлось увеличить задержку в мс, чтобы вовремя еле еле влетать в на рекламу.
Относительно влета сказать сложно.
Нужно видеть настрройки образца.
Так же если у вас очень много файлов в текущей очереди в Player - будет задержка.
Рекомендуется использовать автоудаление файлов после воспроизведения.
