Треки зарезаются произвольно
mike
Сообщение mike »
Есть такой проблем. Некоторые треки плеер может зарезать совершенно произвольно по середине или ближе к понцу.
Музыкальный фейд поставлен на 7 сек. Зарезать может на минуту и более... причем ситуация повторяется на одних и тех же файлах. Очень обидна :(
Треки кодируются Фраунгофером под 192кбит. Версия плеера 1.8
Лечится проблема только разжатием файла в PCM WAV, повторным сжатием и сохранением под другим именем. Обычный винамп воспроизводит "кривые" треки без проблем. В чем может быть проблема?
В данный момент такое может происходить только на Lame VBR. При этом файл сразу отпределяется с неверной длиной.
Если закодированный файл сжат другои кодировщиком, то для начала посмотрите FAQ
Определите какие фильтры используются для декодирования.
Если проблема не решится, то укажите какие фильтры стоят у вас и
отправьте мне такой mp3 файл на E-mail.
radiosoft@mail.ru
Проведу локальный эксперимент
mike
Сообщение mike »
Произвел некоторое исследование. Треки зарезаются ровно на 1:01 мин - не больше, не меньше. Происходит это периодически причем иногда песня может проиграть нормально, а при следующем проигрывании зарезаться, потом опять проиграть нормально. то есть имеет место либо какой-то непонятный глюк. Очень неудобно, потому как за минуту и одну секунду во время прямого эфира можно многое успеть сделать....
Стоит Odio Decoda. Тестовая DirectShow утилитка говорит, что с кодеками типа все в порядке. Шо делать, шеф??
Попробовать установить вместо Odio - Fraunhofer decoder.
Если не поможет - прислать мне на E-mail файл который зарезается чаще всего.
