Резерв и SMS
Chek
Резерв и SMS
Сообщение Chek »
Уважаемый Сергей. У многих, как и у меня эфирная станция в режиме ретрансляции находиться удаленно, для доступа используются Vnc, Radadmin и т.д. Но при прерывании сигнала со спутника, когда включается Резерв, не всегда есть возможность сразу об этом узнать. В данный момент мне приходиться использовать функцию LPT-порта. То есть, если резерв настроен на музыкальный плейлист, я в настройках ставлю запись в Lpt-порт на 2-ой контакт при воспроизведении муз плейлиста, затем если включается Резерв (т.е. музыкальный плейлист) на 2-ом контакте появляется 1. Потом моя маленькая утилита отслеживает состояние 2-го контакта и запускает внешнее приложение(программу EasyPort- программа бесплатная, для работы нужен старый мобильный телефон со встроенным модемом), которое отправляет мне SMS сообщение.
Но это не очень идеально с точки зрения работы.
Предложение.
Встройте в настройки РЕЗЕРВА опцию "Запустить внешнее приложение", как в Radio Cheker.
Тогда можно сразу запускать SMS программу (обычно это BAT файл) минуя другие программы.
Т.к. сам являюсь программистом (немного), думаю что у Вас это не займет много времени и сил.
С уважением, Chek (Калининград).
Re: Резерв и SMS
В планах на Player 2.0 есть добавить возможность назначить действия на запуск/остановку плейлиста (запуск программы).
Думаем это решит вашу проблему.
teh
Re: Резерв и SMS
Сообщение teh »
Chek писал(а): В данный момент мне приходиться использовать функцию LPT-порта. То есть, если резерв настроен на музыкальный плейлист, я в настройках ставлю запись в Lpt-порт на 2-ой контакт при воспроизведении муз плейлиста, затем если включается Резерв (т.е. музыкальный плейлист) на 2-ом контакте появляется 1. Потом моя маленькая утилита отслеживает состояние 2-го контакта и запускает внешнее приложение(программу EasyPort- программа бесплатная, для работы нужен старый мобильный телефон со встроенным модемом), которое отправляет мне SMS сообщение.
Уважаемый, Chek. Заинтересовала мысль о получении уведомлений о проблемах. Расскажите пожалуйста подробнее об утилите (где взять и т.п.?).
