Добрый день.
Возникла проблема и решил обратиться к пользователям RRP, потому что наверняка вопрос уже поднимался. Необходимо на Audigy 2 добиться того. что при включенному собственном вещании "Эфир", Чекер видел ретрансляцию и пытался отловить на ней метку конца рекламного блока.
Фактически необходимо чтобы звук писался при одном условии - убранном в ноль бегунке "Line in" микшера "Воспроизведение" (Play control). То есть нужно добиться произведение захвата звука даже при выклученном бегунке Line in.
Вопрос в драйверах. Возможно кто-то сможет подсказать где собака порылась или просто укажет комплект драйверов на которых удалось такого добиться.
RRP и Audigy 2
kaa74
Re: RRP и Audigy 2
Как давно карта выпущена? Если до 2005 года, то при выключенном line in, карта ретрансляцию не слышит, поставили поновее, всё стало работать.
