Здравствуйте! Вот такой момент интересует. В оконе ожидания запуска плей-листа обычно рядом с кнопкой отмены отсчитывается время, указанное в настройках плей-листа. У нас сказано, что после окончания времени ожидания плей-лист должен быть запущен! Но иногода отсчет времени идет, иногда нет. Т.е. на выходных была ситуация такая:
Время запуска листа, напримрер 9-20, начала слежения от времени начала - 60 сек, продолжительность 380 сек, т.е. максимальное время когда лист запуститься это, 9-19 + 380 сек. = 9-25 м 20 сек. Образец был запущен во время, но плей-лист запустился в 9-30 ! Согласно настройкам плей-листа такого быть не может! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Отсчет времени в окне ожидания запуска
teh
Re: Отсчет времени в окне ожидания запуска
Периодическое пропадание отсчета времени было исправлено.
Пожалуйста, обновите исполняемый файл.
Предварительно сохраните файлы из каталога на случай необходимости возврата на старую версию.
Что касается запуска в 9-30 - нужно смотреть все настройки программы и плейлиста.
Возможно у вас настроена замена свойств запуска в Настройки - Плейлисты, и время там отличается от 380.
teh
посмотрел настройки плей-листов. Настройка -> Плейлисты -> реклама . "Общие настройки для плелистов данного типа" галочка снята.
Попробуйте пока обновление. Возможно оно решит вашу проблему.
Если нет - пришлите на support@radiosoft.pro архивы конфигурации и плейлистов.
Для более ранних версий это можно сделать в меню "Файл".
