Здравствуйте.
Программу практически настроил, но возникла проблема с созданием резервных плейлистов.
Опишу то, как создаю. Если что не верно, подскажите.
В настройках резерва выбираю музыкальный тип листа, остальное пока по дефолту оставляю. Затем во вкладке "плейлисты" создаю лист с такими настройками: тип- музыкальный, запуск- каждый день, но без автоматического запуска по времени, остановка- тоже без автоматического, в содержимое закидываю нужные файлы с музыкальным фейдом. Ну, собсно всё. При отключении сигнала ничего не происходит, хотя ретрансляция переключается на режим резерва.
Резервный плейлист
Pavel_V
Re: Резервный плейлист
Поэтому и не работает.но без автоматического запуска по времени
Если включен режим Резерв в настройках - все музыкальные листы автоматически считаются резервными, и не запускаются как обычно по времени.
НО автозапуск нужно обязательно включить, иначе для режима резерв они будут неактивны.
Pavel_V
Все, разобрался. Спасибо
