Имеется некое расписание.
ПЛЕЙЛИСТ 1
С 22-00 до 23-59 играет плейлист со свойством "програмный плейлист". Автоматический запуск и остановка по времени.
В свойсвах "плейлист/запуск" стоит "добавить в очередь с учетем приоритета и галочка на "разрешить разрывать запущеный плейлист того же типа".
В свойсвах "плейлист/остановка" стоит "остановить после играющего файла".
В свойсвах "плейлист/содержимое" стоит "тип фейда по умолчанию: програмный", тип содержимого "каталоги/плейлисты", используются только каталоги, в свойствах каждого каталога "тип фейда: програмный"
В свойсвах "плейлист/дополнительно" установлено "укоротить плейлист до указаного времени" - 2ч.10мин.
В 00-00 запускается плейлист джингл-отбивка часа со свойством "джингловый плейлист".
ПЛЕЙЛИСТ 2
Так же с 00-00 до 06-00 стоит запуск на плейлист со свойством "музыкальный плейлист". Автоматический запуск и остановка по времени.
В свойсвах "плейлист/содержимое" стоит "тип фейда по умолчанию: музыкальный", тип содержимого "каталоги/плейлисты", используются только каталоги, в свойствах каждого каталога "тип фейда: музыкальный"
В свойсвах "плейлист/дополнительно" стоят галочки на "удалить файлы того же типа из проигрывателя", и "удалить проиграные файлы из панели проигрывания", а так же "укоротить плейлист до указаного времени" - 6ч.10мин.
Что происходит:
играет ПЛЕЙЛИСТ 1,
В 00-00 его прерывает ОТБИВКА ЧАСА
В окно проигрывания добавляется ПЛЕЙЛИСТ 2
В окне проигрывания ЧАСТИЧНО удаляются файлы (проиграные за весь день музыкальные, джингловые) в общем не всегда понятно по какому признаку.
Недоиграные файлы из ПЛЕЙЛИСТА 1 не удаляются, а играют после отбивки часа, а только после них играет ПЛЕЙЛИСТ 2.
Вследствие этого нарушается структура эфира.
В общем что почему не работает корректно опция "удалить проиграные файлы из панели проигрывания"??? Потому что Файлы ПЛЕЙЛИСТА 1 не считаются "проиграными" и не "того же типа" что-ли??? Для меня важно, чтоб после ДЖИНГЛА в 00-00 играли сразу файлы ПЛЕЙЛИСТА 2, а файлы ПЛЕЙЛИСТА 1 вовсе удалились с ПАНЕЛИ ПРОИГРЫВАНИЯ и не плелись, например, в конце вновь добавленых плейлистов во избежание дальнейших казусов в эфире. Что я делаю не так и как осуществить поставленую задачу?
Проблема с удалением проиграных файлов из панели проигрывани
Ramazik
Re: Проблема с удалением проиграных файлов из панели проигрывани
Что именно вы хотите получить в результате?
Вы описали проблему, но не написали что вы хотели получить изначально.
Какова задача?
Какова задача?
Ramazik
Как это я не написал, какова задача? Поменяю пару слов =)))
...Недоиграные файлы из ПЛЕЙЛИСТА 1 не удаляются, а играют после отбивки часа, а только после них играет ПЛЕЙЛИСТ 2.
Вследствие этого нарушается структура эфира.....(!!!!!)
ЗАДАЧА, как сделать так, чтоб после ДЖИНГЛА в 00-00 играли сразу файлы ПЛЕЙЛИСТА 2, а непроиганые файлы ПЛЕЙЛИСТА 1 вовсе удалились с ПАНЕЛИ ПРОИГРЫВАНИЯ или не плелись, например, в конце вновь добавленых плейлистов? Так нужно во избежание дальнейших казусов в эфире. Что я делаю не так и как осуществить поставленую задачу?
И еще... В моем примере Плейлист низшего приоритета не может прервать плейлист высшего приоритета...Задачу думал решить путем включения в опциях плейлиста низшего приоритета функции "удалить проиграные файлы из панели проигрывания". Не помогает.
Однако есть другая проблемка. При запуске подряд, например, плейлистов одинакового приоритета с включенной функцией "разрешить разрывать запущеный плейлист того же типа" постепенно образуется "хвост". Т.е. недоиграные файлы прерваного плейлиста добавляются в конец вновь запущеного. Когда таких плейлистов много подряд, то "хвост" становится все больше и больше. Как можно прерывать плейлист и удалять те файлы, которые остаются после точки разрыва плейлиста???
Видать я Вас уже запутал =))
Ramazik
А Вы ответите или как?
1. Настройка "удалить файлы того же типа из проигрывателя" работает только для однотипных листов.
В вашем случае запуск ПЛЕЙЛИСТА 2 никак не повлияет на файлы из ПЛЕЙЛИСТА 1.
Для удаления файлов используйте автоматическую остановку ПЛЕЙЛИСТА 1 по времени с удалением файлов листа из панели проигрывания.
2. Приоритеты созданы для того чтобы плейлисты низшего приоритета не могли влиять на плейлисты высшего.
Пересмотрите структуру эфира чтобы у вас плейлист, который должен прерывать предыдущий был высшего или такого же приоритета.
6 типов приоритетов должно быть достаточно.
Чтобы не было хвостов для однотипных листов включите опцию "удалить файлы того же типа из проигрывателя" - она работает для однотипных листов.
