Настройка режима резерв
Cyber_X
Сообщение Cyber_X »
Как правильно настроить резерв при пропадании сигнала?
ставлю галочку "использовать режим резерв при отсутствии сигнала".
создаю музыкальный плейлист.
сигнал пропал, запускается музыкальный плейлист.
в нужное время запускается слежение чекером дтмф метки.
по истечение времени ожидания (т.к. в резервном плейлисте меток нет) рекламный блок выходит в эфир.
резервный музыкальный плейлист запускается СНАЧАЛА!
реклама выходит каждые полчаса, итого каждые полчаса слушаем одно и то же.
как исправить?
Superboy
Re: Настройка режима резерв
Сообщение Superboy »
В свойствах музыкального плейлиста поставьте галочку напротив случайной сортировки. Или создавайте ручками резервные плейлисты
Cyber_X
Сообщение Cyber_X »
Все равно трудности с настройкой резерва.
Расскажите кто-нить поэтапно, как настроить резерв в случае пропадания эфира?
Superboy
Вы сами все описали. Вообще, "по уму", резервные плейлисты должны быть созданы руками. Ну или использовать случайную сортировку в свойствах резервного плейлиста. Либо использовать в качестве содержимого папки
Cyber_X
Сообщение Cyber_X »
резервный плейлист создан. как его обозначить, чтобы он АВТОМАТИЧЕСКИ запускался при пропадании эфира?
Для резерва можно выделить определенный тип листов (любой).
Настройка - Ретрансляция - Резерв - "Тип плейлистов для резерва"
В свойствах плейлиста укажите автоматический запуск по времени (время когда будет активен (готов к запуску как резерв) лист).
Superboy
RadioSoft писал(а):В свойствах плейлиста укажите автоматический запуск по времени (время когда будет активен (готов к запуску как резерв) лист).
То есть, создав несколько, например, музыкальных плейлистов для резерва, и в свойствах запуска указать время старта, можно таким образом сформировать запуск определенных плейлистов в соответствующее время?
Именно так.
