Ошибка - Its not valid date !
djnut2
Сообщение djnut2 »
Может я чего то неправильно делаю , но у меня при создании расписания вылетает ошибка (Дата) Its not valid date !,
потом уже сама карточка ролика так начинает отвечать и закрывает всю программу.
Вот подробности :
Код: Выделить всё
ERROR: '12.10.2008' is not a valid date
TYPE: EConvertError
CALL STACK:
loadsaveads.pas => ParseCardTimes => 943
loadsaveads.pas => ParseCardFiles => 888
loadsaveads.pas => LoadCard => 991
loadsaveads.pas => TryLoadCard => 976
card_unit.pas => Modify_Card => 211
adsman_unit.pas => TAdsMan.GetCurrentCardPointer => 2518
adsman_unit.pas => TAdsMan.EditButClick => 2074
adspro.dpr => Initialization => 108
FILE: AdsPro.exe 1.4.4.1
WINDOWS: 5.1.2600 Service Pack 2
LOG: C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO AdsMan Pro\AdsPro-error.log
Re: Ошибка - Its not valid date !
Посмотрите настройки системных разделителей для даты (Пуск - Панель управления - Язык и региональные стандарты).
В вашем случае дата должна иметь вид dd.mm.yyyy (дд.мм.гггг)
Возможно вы их поменяли, либо принесли ролики с другого компьютера, где другие разделители даты.
