Редактирование микса
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
Есть ли возможность в плеере редактирования микса, например, между треком и джинглами или между треками и прослушивания этого микса? Искал, но что-то не нашел. И, если такой функции нет, то планируется ли это добавить в программу? Очень необходимая вещь, как для вещателей, так и для ретрансляторов. Что нужно - возможность подслушивать не отдельный файл, а стык между файлами, и редактировать его, то есть выставлять точки начала и концов фэйдов и совмещать начало и концовку друг относительно друга, при этом иметь возможность все это отслушивать. В других ПО (ДИГИТОН и ТРАКТ) такая возможность есть...
Re: Редактирование микса
Это будет в следующей версии 2.0.
О сроках выхода пока не спрашивайте.
