Ретрансляционные плейлисты
- medvedeff
Доброго времени суток. Осуществляем ретрансляцию радиостанции "Шансон". Случаются проблемы с поступлением входящего сигнала со спутника (проблемы самого спутника). Соответственно при пропадании сигнала включается резервынй плейлист. С этим все в порядке. Вопрос состоит в следующем. Возможно ли как-нибудь настроить проигрывание плейлиста не с начала, а например, с последнего проигранного файла ? А то получается, что при множественном пропадании сингала (случается иногда по нескольку раз в час) проигрывание начинается с начала плейлиста, и слушатель много раз получает в эфире одну и ту же музыку вплоть до порядка композиций. Заранее спасибо.
Re: Ретрансляционные плейлисты
Пока такой функции нет.
Рекомендуем пока просто использовать случайную сортировку для резервных листов в Свойствах плейлиста во вкладке Дополнительно.
- medvedeff
Спасибо за оперативность! Помогает!
