Вопрос по версии 1.9.1.7
mike
Сообщение mike »
Вчера обновили версию с 1.9.1.6 на 1.9.1.7, сразу обнаружились 2 неприятных момента:
1) Индикация уровня воспроизведения ("ЭФИР") гаснет за 2-5 сек до окончания проигрывания файла.
2) На наших прежних настройках "Системы определения тишины" (10сек/20%/200мсек) для файлов без тэгов, либо файлов с непрописанным в тэге конечным фэйдом/миксом, RP стал обрезать трэки практически сразу же как только выходил на этот 10-секундный отрезок в конце трэка. Ситуацию исправили, подняв время срабатывания до 700 мсек. Теперь возникла другая проблема - в момент, когда гаснет индикатор уровня (п.1), система определения тишины перестает работать, и файл доигрывает до конца, получается дырка. Файлы с прописанным фэйдом/миксом воспроизводятся нормально.
Проверил на нескольких машинах. Везде одно и то же.
Re: Вопрос по версии 1.9.1.7
Разберемся.
Поправили.
Обновите исполняемый файл.
mike
Сообщение mike »
Спасибо, ехе-шник заменил, проблема исчезла, но появилась другая!
Теперь при добавлении файлов в список воспроизведения RP перестал использовать информацию про интро-аутро!
Вернее, в списке файлов эта ниформация отображается, но в окне информации о текущем файле (справа), где идет "прогресс бар" ее нет, соответственно, не отображается бегущая шкала интро и аутро. Появляется только если зайти в свойства файла и принудительно загрузить из тэга информацию о настройках файла. Галочки об автоматическом чтении тэга при загрузке файлов а также об использовании информации тэгов в свойствах фэйдов все стоят :(
UPD:
Еще замечено, что если в тэге файла указана специфическая громкость (допустим 40%) RP ее игнорирует. Из всего тэга корректно читаются только конечный фэйд и свойства микса!
Чтение информации и тегов исправлено.
mike
Сообщение mike »
Теперь новая проблема %)
Интро-аутро и громкость читает, а конечный фэйд-микс - нет. Использует только информацию, которая выставлена по умолчанию для типа фэйда. В настройках типа фейда галка "использовать настройки фэйда из тэга" стоит.
Исправлено. Файл там же.
