с новой версией возникла проблема
elf
Сообщение elf »
вчера обновил плеер (1.9.1.5 -> 1.9.1.6), сразу появился странный эффект (вещание в интернете): местами музыку как будто быстро проматывают, или проскакивает фрагмент. раз в минуту-полторы. такое впечатление, что накапливается какое-то "отставание", которое потом быстро "нагоняется". кодеры шуткастовские (и всё, что с выгоном потоков в инет связано) не трогались с прошлого года. фейды между песнями тоже зажёвывает.
проверял с разных компов, на разных каналах, разными проигрывателями и даже на маке такой же эффект. собственно, можете услышать эффект: http://folkradio.ru (на любом битрейте слышно).
довольно интересный эффект, что может быть? может что-то с ресурсами изменилось?
Re: с новой версией возникла проблема
Включите использование основного потока в "Настройках - Воспроизведение"
Напишите еще,
1. связано ли это с использованием плагинов (т.е. если ли искажения без них)
2. слышно ли искажения на локальной звуковой карте
elf
Сообщение elf »
основной поток включил, лучше не стало.
теперь стали появляться паузы по 1-3 секунды, после чего "каша" - "догоняем".
из дсп-плагинов стоял энхансер. вырубил - без изменений.
первичный звуковой драйвер на звуковуху менял, тоже не оно.
сейчас попробую откатить на предыдущую версию плеера.
elf
в догонку
Сообщение elf »
заметил по диспетчеру задач, что новая версия грузит проц процентов нв 7-10 больше чем предыдущая
1. Какова нагрузка на процессор для процесса PPro.exe?
2. Какая конфигурация оборудования?
Радио 7 - Ставрополь
Сообщение Радио 7 - Ставрополь »
Думаю, создавать тему смысла нет...
Плеер не сохраняет настройки файла в тэг... Версия 1.9.1.6 Вообще, выше версии 1.9.1.3 у меня эта фича не работает...
elf
Сообщение elf »
35-40% для предпоследней версии
п4-1.8ггц-256мб-хр сп2
(нет пока больше памяти для него. куча планок есть, но он пс3200 не может, у него 133 память. есть проц 2.9ггц. завтра попробую махнуть. только попрошу новый ключ - привязка к процу)
Файл в этот момент не играет?
Если играет то сохранения не будет. Надо будет добавить сообщение об ошибке доступа к файлу.
В том-то и дело, что не играет... :roll:
Напишите по пунктам что вы делаете, чтобы проверить и как определяете, что не работает.
В общем примерно понятно причина ваших проблем.
NullSoft Shoutcast крайне не рекомендуется подключать как DSP Plugin.
Это связано с тем что
1. Не все файлы могут обрабатываться DSP
2. Обработка DSP имеет свои нюансы, что может привести к скачкам и искажению микса.
В Часто задаваемых вопросах написано как правильно подключить Shoutcast через захват со звуковой карты.
У вас исчезнут все проблемы с перескоками и миксами.
RadioSoft писал(а):Напишите по пунктам что вы делаете, чтобы проверить и как определяете, что не работает.
Да все, как обычно:
Правая кнопка на неиграющем файле - Свойства файла
Включаю подслушку - определяю старт/стоп микс
Пытаюсь сохранить кнопычкой "Сохранить в тэге"...
Ничего не происходит :)
Конец цикла...
Обновите исполняемый файл. Фейды теперь должны сохраняться.
Предварительно сохраните файлы из каталога на
случай необходимости возврата на старую версию.
elf
Сообщение elf »
RadioSoft писал(а):В общем примерно понятно причина ваших проблем.
шуткаст у меня не как дсп подключен. как дсп у меня подключен енхансер (именно обработка звука). шуткаст - где положено.
