1. Как сделать так что бы рекламных блоков в часе было несколько???
Создаете нужное кол-во настроек блоков для ваших времен выхода блоков. "Настройки - Время начала блоков".
Далее создайте если необходимо индивидуальные настройки для блоков "Настройки - Свойства эфирных блоков"
2. Не получается импортировать рекламные п-л в RPP.
- они загружаются только автоматически? или есть какая-то функция загрузить именно рекламный п-л?
Если вы скопировали файлы листов в каталог с плейлистами - они загрузятся автоматически при очередном обновлении списка. См. Настройки - Режим работы.
Чтобы сразу их увидеть в списке в закладке Плейлисты - нажмите кнопку "Обновить список с диска" внизу списка.
Для того, чтобы они сразу обновились в списке ожидающих листов нажмите F5.
Если вы импортируете через функцию импорта (F6), тогда листы должны отображаться сразу.
В последних версиях есть автоимпорт листов по времени, который, впрочем, не требуется при простом копировании в каталог с плейлистами, но может потребоваться если у вас не синхронизированы каталоги с файлами на рекламном и эфирном компьютерах (для этого можно использовать автозамену путей при импорте через F6).
