Зависание программы
gate
Зависание программы
Сообщение gate »
В последнее время с периодичностью несколько раз в неделю у нас повторяются зависания программы на местных рекламных блоках. Причем, на нескольких эфирных машинах.
В системном журнале - следующая ошибка:
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Hang
Категория события: (101)
Код события: 1002
Дата: 11.12.2007
Время: 9:25:25
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HIT_FM
Описание:
Зависшее приложение PPro.exe, версия 1.9.0.6, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang
0010: 20 20 50 50 72 6f 2e 65 PPro.e
0018: 78 65 20 31 2e 39 2e 30 xe 1.9.0
0020: 2e 36 20 69 6e 20 68 75 .6 in hu
0028: 6e 67 61 70 70 20 30 2e ngapp 0.
0030: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at
0038: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0040: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
Система стоит Windows 2003, версия программы - 1.9.0.6
Re: Зависание программы
Подобные проблемы могут быть по вине:
- драйверов звуковой карты и их совместимости с DirectX (иногда помогает отключение аппаратного ускорения звука)
- кодеки и их совместимость с типами файлов
В любом случае сначала рекомендуется обновить программу до последней версии.
В Windows 2003 иногда бывают некоторые проблемы именно с DirectX, пока точных данных по причинам нет, однако по нашей статистике на XP работает стабильнее.
Ras37
Сообщение Ras37 »
У нас такаяже проблема сейчас (раньше где-то раз в месяц такое случалось)с переодичностью раз в день поздно вечером! Виснет программа и тем самым в эфире тишина пробывали сначала менять жесткий диск при версии 1,9,2,5 ничего непомогло! Потом поменяли компьютер при этой же версии тоже никаких результатов! т.е исключенно что это звуковая карта или жесткий! Читал и делал как написанно в форуме (Запретить апаратное ускарение звука и в программе и в дирекст и .т д)Помогите разобратся....
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: GBT___
System Model: AWRDACPI
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz
Memory: 480MB RAM
Page File: 396MB used, 726MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Попробуйте для начала обновить программу до последней версии.
В ней изменено поведение в режиме "Воспроизведение в основном потоке", в ряде случаев это помогает решить подобные проблемы.
gtrkaltay
Сообщение gtrkaltay »
Народ, проблемы решили или нет. Отпишитесь как решали :!:
Ras37
Сообщение Ras37 »
Обновил изменений нет
Ras37
Сообщение Ras37 »
Вчера вообще пролетали все песни около 2 секунд проиграет песню и дальше и так до конца перезагрузили комп потом нормально стало! Помогите....
Ras37
Сообщение Ras37 »
Нашел лог ошибки Pro-error
23.08.2009 20:03:28
ERROR: Access violation at address 0043A3B8 in module 'PPro.exe'. Read of address 00000028
TYPE: EAccessViolation
ERROR STACK:
dswinampdsp.pas => TWinampDSPManager.Lock => 466
dswinampdsp.pas => TWinampDSPManager.QuitDSPModule => 412
player.pas => TRADIOPlayer.FormClose => 4393
traycomp.pas => TTrayComp.OurWndProc => 253
ppro.dpr => 124
cbdsmixer15.pas => TTimerThread15.Execute => 385
cbdsmixer15.pas => TThreadedTimer15.SetEnabled => 448
cbdsmixer15.pas => TcbDSMixerChannel15.Play => 1476
dsplayer.pas => TDSPlayer.SetPosition => 814
dsplayer.pas => TDSPlayer.Play => 457
playerengine.pas => PlayerPlayMainFile => 385
playerengine.pas => StartGoToFile => 1341
player.pas => TRADIOPlayer.MainMix => 3056
dsplayer.pas => TDSPlayer.DoOnMix => 1059
dsplayer.pas => TDSPlayer.Mix => 415
dsplayer.pas => TDSPlayer.Stop => 528
dsplayer.pas => TDSPlayer.StopFadeMix => 697
dsplayer.pas => TDSPlayer.OnTimer => 753
ppro.dpr => 124
FILE: PPro.exe v.1.9.2.8 / 21.05.2009 17:22:42
WINDOWS: 5.1.2600 Service Pack 2
Это была проблема во внешнем DSP плагине при закрытии окна программы (когда выключали Player).
На стабильность она влиять не могла
