DTMF "Авторадио"
RV9CRQ
DTMF "Авторадио"
Интересует, какие коды использует "Авторадио", могу ли я их обнаружить при помощи данной программы в FM-приёмнике? Или это возможно только в спутниковом сигнале?
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Re: DTMF "Авторадио"
Для этого в корне FTP Авторадио лежит текстовый документ, который так и называется "Метки DTMF" - влет в рекламу - 1D*A, и т.д.... они одинаковы для всех радиостанций ВКПМ.RV9CRQ писал(а): какие коды использует "Авторадио"?
Dmi3
Можно их обнаружить в ФМ приемнике. Если вы принимаете сигнал чисто и без помех.RV9CRQ писал(а): могу ли я их обнаружить при помощи данной программы в FM-приёмнике?
Хотя зачем себя утруждать ведь можно спросить и у МСК. Обычно в портале все выкладывают для регионов
RV9CRQ
RV9CRQ
Никакого "научного тыка" нет. Все предельно точно.
Уже не раз пользовались данными методами, и, как показывает практика, очень часто бывает, что головная станция вставляет совсем другие метки, чем обещано в документации, либо документация устаревает.
Просто запишите кусок эфира с кодом и работайте с записью.
Ни в коем случае не спорим с Разработчиком, но относительно Авторадио - метки, заявленные Москвой RADIO Checker Pro распознаются в 100%. Еще раз: влет в рекламу 1D*A, вылет #1A7, погода 372#.RV9CRQ писал(а):Интересует, какие коды использует "Авторадио", ?
Но есть подводный камень и очень неприятный.
Сигнал, который передается на спутник формируется дигитоновской программой. Т.е. в московском эфире звучит у-у-у-у-у, дигитон этот звучок захватывает и вместо московской рекламы и пробок он запускает свой лист с песней, перекрывающей данный сегмент.
Проблема в том, что DTMF наложен на влет-вылет как раз этого регионального сигнала. К сожалению, практика это уже подтвердила, иногда, особенно по выходным, дигитон просто не распознает у-у-у-у-у и не запускает DTMF и как результат - отсутствие в регионе местной рекламы.
Поэтому (как мы сделали) пусть RADIO Checker Pro ловит и метку и wave-образец "у-у-у-у" чтоб подстраховаться (только это у-у-у-у (уж извините за повторение) нужно записать САМОСТОЯТЕЛЬНО в этот момент на то устройство, которое будет использовать чекер, т.к. тот открывающий джингл, кототый выложен на сервере отличается по звуку от реального московского)
Dmi3
Во первых поправлю это вовсе не метод научного тыка. Сам лично следовал инструкции и все получилось. МСК дает действительно немного отличающийся сигнал нежели чем прописано в документации. И проще в течении часа записать эфир и самостоятельно узнать DTMF сигнал. Трудов в этом нет так таковых, тем более что известно когда выходит реклама:RV9CRQ писал(а):Этот способ опредлеления похож на метод "научного тыка", но боюсь, что альтернативы в данный момент нет. Всё усложняется тем, что эти коды проходят один раз в час.
15 и 45 минуты вход, 19 и 49 выход, а погода на Авторадио на 34 минуте
RV9CRQ
Подробнее по режимам и рекомендации по распознаванию было написано в файле помощи к программе.
Если сигналы записаны в противофазе, то лучше определять по вычитанию каналов. А так по одному из каналов должно определять в любом случае при достаточной амплитуде сигнала (увеличьте громкость или чувствительность).
Противофазные DTMF сигналы, как правило, практически не слышны, но отчетливо видны если вычесть каналы друг из друга в любом WAVE редакторе.
RV9CRQ
RV9CRQ
Определение WAVE - более сложная задача.
Здесь определяющую роль играет выбор образца. Чем более "яркое" звучание имеет образец, тем лучше он будет определяться.
Не забывайте про такие настройки как "Точность совпадения" и "Чувствительность", которые играют большую роль в качестве определения.
Искажения и шумы на приемнике однозначно уменьшают качество определения.
