Ретрансляция
chester
Ретрансляция
Сообщение chester »
При включении резерва программа следит за воспроизводимым сигналом,то есть после первого же файла включается обратно ретрансляция,там тишина,воспроизводит резервный плейлист и так далее,получается как бы зависание. Версия плеера последняя.
Почитайте внимательнее раздел "Часто задаваемые вопросы" в файле помощи. Там описана данная ситуация.
chester
Сообщение chester »
звуковуха sb audigy 2,в системном микшере нет line in а вместо него (то есть регулируется громкость входящего сигнала) "what u hear".
Ищите драйвера, где есть разделение по линейкам для записи.
В противном случае вы не добьетесь правильной работы резерва, т.е. "What U Hear" - это то что на выходе, а нужно брать то, что на входе.
chester
Сообщение chester »
переключил все на микрофон,работает теперь :)
Гость
Сообщение Гость »
Будьте любезны, можно подробнее, где именно Вы переключили на микрофон?
chester
Сообщение chester »
1. вход в звуковуху не лайн ин,а микрофон
2. ну и в настройках
Гость
Сообщение Гость »
Я уже разобрался, спасибо, только вот теперь эфир не пишется.
Вернее пишется сетевая станция, а местные врезки что-то никак.
Подскажете?
Для записи всего эфира (поступающего на вход и своего исходящего) нужно выбирать в качестве устройства выход звуковой карты (называется по-разному, например, What U Hear, Record Master, Stereo Mix и т.д. ), если драйвера карты поддерживают такую опцию.
Гость
Сообщение Гость »
Мы наверное друг друга не понимаем.
Звуковая карта Creative SB Audigi 4
Ситуация такая: Вход - Line in, запись What U Hear.
Ретрансляция пишется, запись эфира ведется.
Теперь про резерв. Когда пропадает сигнал со спутника, включается резерв. Время поиска сигнала, стоит 10 сек. Так вот, когда резерв запустился, программа, определяет его как сигнал входной. И в списке плейлиста для резерва, оставляет один файл, который играет в данный момент. Проиграв его, программа в течение указанных выше 10 сек, определяет есть ли сигнал со спутника, но т.к. его нет, опять запускает резерв. Т.е. в общем при работе резерва получаются паузы между композициями =10сек. - время поиска.
Как писали выше, попробовал переключить все на микрофон.
Вход - Микрофон. Запись - Микрофон.
Все работает, ретрансляция, резерв, все нормально, работает как должно работать, но при записи эфира ,пишется входной сигнал, т.е. со спутника, а выход, т.е. местные вставки не пишутся.
Если выбрать запись What U Hear, то ситуация станет как описано выше, резерв будет не правильно работать.
Как быть?
Ситуация с резервом описана в файле помощи раздел "Часто задваемые вопросы". Устройство слежения за уровнем ретрансляции должно быть отличным от того на которое подается свой эфир, т.е. не What You Hear.
Вам лучше всего установить любую доп карту и скоммутировать запись на неё.
Гость
Сообщение Гость »
Подскажите пожалуйста, подойдет ли к вашей программе такая звуковая карта Creative Professional E-Mu 0404?
Будет ли работать резерв как нужно, и будет ли вестись запись эфира?
Или посоветуйте звучку, в пределах 3-4-х тысяч руб.
