Перебиваются ждинглы
Crista
Сообщение Crista »
Такая проблема: при проигрывании рекламных файлов бывает, что на полуслове они обрываются музыкй. Все вещание "свое", приоритет рекламы выше музыкального, аппаратное ускорение звука выключено.
Вопросы.
1. Какой способ остановки стоит у Рекламного листа?
2. Какой способ запуска стоит у Музыкального листа?
Crista
Сообщение Crista »
Рекламный-автостопа не стоит
Музыкальный-автоматическая остановка четко по времени, 05:00.
Не скажу точно (сама не слышала), бывает такое, что и джинглы тоже прерываются. У джинглов автостоп не стоит.
Приоритеты: Джинглы-самый высокий
Реклама-высокий
Музыка-низкий
У музыкального листа интересовали настройки старта, а не остановки.
Если установлен старт четко по времени - лист обязательно разорвет то, что звучит в эфире.
Crista
Сообщение Crista »
Пардон...
Да, у муз.листа запуск четко по времени, в 07:00 (на целый день один многочасовой). НО: Преребивает в любое время дня :!: Может даже и каждый раз, не отслушивали, к сожалению :oops:
Прежде чем решать проблему, нужно точно знать, что именно творится в эфире. Обрезание файлов вполне может быть и по вине установленных кодеков, а так же других настроек самого файла.
Crista
Сообщение Crista »
RadioSoft писал(а): других настроек самого файла.
Например?
Нажмите кнопку "Свойства файла" в списке файлов. Там есть свойства влияющие на продолжительность звучания - такие как Фейд и автофейд.
Более подробно в файле помощи.
Crista
Сообщение Crista »
Ура! Получилось! :D
Crista
Сообщение Crista »
У нас все равно реклама обрывается, на последних секундах... С кодеками все путем, настройки файла изменены, в чем причина-не понимаю. :cry:
Crista
Сообщение Crista »
HELP! HELP!
Обратитесь с подробным описанием проблемы в службу нашей поддержки - soft@radiosoft.pro.
elf
Сообщение elf »
Crista, проверьте рекламные фейды по умолчанию и у конкретных файлов. уберите там автофейд и детектор тишины вообще, рекламные ролики же обычно встык без пауз сделаны.
Dmi3
Сообщение Dmi3 »
Поддерживаю предыдущего автора. Файлы в рекламных плей-листах не миксуют вообще. И не ставят в рекламных плей листах "определение тишины".
Crista
Сообщение Crista »
Да все это известно давно :wink: . Мы разобрались с этой ситуацией месяц назад. Переустановили ОС и поставили более новую версию Player.
