О сведении треков
Виктор
О сведении треков
Сообщение Виктор »
Есть плагин к Winamp, называется SqrSoft Advanced Crossfading. Так вот, этот плагин сводит треки не жёстко по времени, а исходя из процентного соотношения воспроизведённого к оставшемуся. Поэтому если трек длинной 4 секунды, то сведение начнётся (зависит от настроек) за 0.5 секунды до конца трека, а если трек длинной 4 минуты, то за пять секунд. Может стоит ввести в вашу программу подобный тип кроссфейда?
Спасибо.
Гена
А зачем?
Сообщение Гена »
А зачем это нужно? У RPP более тонкие настройки сведения и очень качественные. Сведешь так как тебе нужно.
Гость
Сообщение Гость »
Чтобы было. При всей "тонкости" настроек у RPP, сводит он точно так-же, как и Sqr crossfading. У которого одна, "грубая" настройка.
Потом, вот импортирую я файл в формате m3u в RPP, музычка там, джинглы... А потом ручками отделяю зёрна от джинглов. Чтобы 1 секундный джингл прозвучал, потому что RPP не взирая на длину трека начинает его "тонко" сводить. Если бы бралась не жёсткая величина, а процент от общей длины, то указывать где джингл, а где музыка надобности не было бы.
И по поводу хранения плейлистов в одной папке. Всех. Хотелось бы иметь возможность хранения плейлистов на, допустим, 12.02.2003 в папке 12.02.2003. ИМХО путаницы будет меньше.
Спасибо.
В Player Pro есть возможность хранить индивидуальные настройки сведения для каждого файла в отдельности внутри самого файла (для mp3).
А сделать сведение по времени в % в принципе можно.
Виктор
Сообщение Виктор »
Да я читал хелп, поэтому в курсе, что каждому треку можно задать свои параметры сведения. А вот чтобы так, по простому... :)
Ну очень был бы гран мерси.
И как насчет хранения плейлистов в разных папках, по датам?
