Есть ли такой скрипт или такая программа?
Легко. Читайте документацию на PHP.
Например, на perl это может выглядеть так.
#!/usr/bin/perl
require LWP::UserAgent;
my $ua = LWP::UserAgent->new;
my $response = $ua->get('http://localhost:8181/status');
print ("Content-Type: text/html\n\n");
if ($response->is_success) {
print $response->content;
else {
print ("Error loading");
Изучайте язык, либо идите на соответсвующий ресурс или форум в интернете. Думаю вы там быстрее найдете специалистов в данном направлении.
Например, начните с http://www.php.ru/
cherneen
разместить на фтп
Сообщение cherneen »
Подскажите, а как с компа на котором установлен радиостофт передавать данные на фтп сервер в интернете?
на компе - прямой IP.
Almatm
Re: Есть ли такой скрипт или такая программа?
Сообщение Almatm »
Решил эту проблему.
Нужен Delphi с компонентом MyDac.
Вместо FTP гораздо бстрее использовать MySQL запросы. В этом вам поможет MyDac.
Всего надо написать программу которая будет следить за изменениями в txt файле, и если что сразу стучит SQL и говорит что песенка сменилась.
Написал за 2е суток, это при полном не знании компонента MyDac. Если кому надо помочь в этом то пишите на mail. almat@salemfm.kz
