Вопрос по поводу часовых отбивок
vlady
Сообщение vlady »
Здравствуйте!
Мы ретранслируем Энергию, каждое начало часа выходит DTMF-сигнал, после которого идет наша отбивка. Сейчас она забита в AdsMan, как ролик (т.е. с медиапланом). Проблема в том, что медиаплан придется периодически продлевать.
Можно ли сделать так, чтобы она выходила всегда в одно и то же время, не продлевая медиаплан? Ну или в медиаплане создать шаблон и сделать кнопку "повторять шаблон по окончанию"?
В настройках блоков есть возможность указать отбивку на начало и конец блока. Чем данная функциональность вас не устраивает?
vlady
Сообщение vlady »
я, наверное, неправильно объяснил. Не устраивает необходимость продлевать медиапланы на регулярно повторяющееся события.
Простой пример - для выхода часовой отбивки я должен создать медиаплан, который впоследствии необходимо периодически продлевать. И суть предложения - добавить возможность создавать цикличные медиапланы (т.е. мы создаем медиаплан, к примеру, на одну неделю (или даже сутки) и отмечаем галочку "Сделать цикличным". В результате ролик выходит каждую неделю с одним и тем-же расписанием.
Это было бы очень полезно не только для часовых отбивок, но и для выходов прогнозов погоды и т.п. регулярно повторяющихся вещей.
В принципе такое возможно.
Нужно подумать как это лучше реализовать.
vlady
Сообщение vlady »
RadioSoft писал(а):В принципе такое возможно.
Позвольте поделиться некоторыми соображениями.
Хотелось бы видеть два режима.
1). Медиаплан создается на любое время - сутки, несколько дней, неделя, месяц, и зацикливается по окончанию срока действия медиаплана.
2). Медиаплан делается только на календарный месяц с привязкой к его числам, т.е. к примеру, выходы будут 1, 10, 15, 18 числа каждого месяца, и зацикливается, соответственно, по окончанию текущего месяца.
Можно было бы обойтись только первым случаем, если бы у нас месяцы были бы равной длины.
И еще один нюанс, не относящийся к теме.
Мы добавили Player в автозапуск, но драйвера HASP не успевают подргузиться или инициализироваться до запуска Player-а и поэтому Player загружается в демо-режиме.
Вылечили небольшим бат-файлом, пингующим несколькими длинными пакетами localhost (это первое, что пришло в голову для создания задержки), и лишь после этого загружающим сам плеер.
Все правильно. Я тоже пока даю именно такие рекомендации для запуска с задержкой.
Возможно в будущем придется сделать запуск программ с параметром для задержки.
Ramazik
Сообщение Ramazik »
Здравствуйте Сергей! Я в свое время отсылал Вам письмо, приведенное ниже. Вы обещали ответить-и не ответили. В свою очередь хочу заметить, что введение опций касаемо ПОСТОЯННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АУДИОСПОТОВ, БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ ИХ В МЕДИА-ПЛАНЕ ВРУЧНУЮ ПРОСТО НЕОБХОДИМА!... Думаю, мысль изложил верно...
Radio AdsMan Pro 1.4.2.6
ОШИБКИ:
1) МЕНЮ: Настройки/Эфирная сетка/Свойства рекламных блоков => Свойства рекламного блока/Запуск
при установке галочки УДАЛИТЬ ПРОИГРАННЫЕ ФАЙЛЫ ИЗ ПАНЕЛИ ПРОИГРЫВАНИЯ, файлы в Плейере Про из панели проигрывания не удаляются.
2) ВКЛАДКА: Рекламные ролики/База роликов (либо /Архив Роликов) => Карточка рекламного ролика/Файлы/Свойства файла => Воспроизведение.Основные настройки.
Когда заходишь в этот пункт, то графическо/числовые настройки фейдов ВСЕ стоят на НУЛЕ, если даже установленный для этого файла фейд имеет значения настроек отличные от нуля! Они отображаются верно после выбора в этой же вкладке другого типа фейда. Стоит сохранив закрыть карточку рекламного ролика и вновь открыть эту же вкладку, как настройки фейдов отображаются неверно-все на нулях, хотя сам фейд происходит верно. Просто отображение настройки фейда в этой вкладке не работает корректно.
3) ВКЛАДКА: Рекламные ролики/База роликов (либо /Архив Роликов) => Карточка рекламного ролика/Файлы
При добавлении файлов в список, их цветовое обозначение соответствует цвету фейда, который к ним применен. Стоит сохранить карточку рекламного ролика, закрыть ее и вновь открыть, как цветовые обозначения файлов по типу фейда исчезают. У всех файлов становится белый фон, а не например, голубой, как при рекламном фейде.
4) При генерировании плей-листов расписания на более чем 2 дня, выделяется синим цветом только первый и последний, и приходится оставшиеся выделять вручную, что очень неудобно. Если бы выделялись все, как в случае 1 и 2-ух, то сразу можно было бы нажать кнопку ЭКСПОРТ.
А вобще нехватает кнопки, которая сразу генерирует и экспортирует плей-листы.
Пожелание: Вместо словосочетания "Карточка рекламного ролика" советую писать "Карточка аудиоспота". Так как не всё в рекламном блоке является рекламой. Есть и Промо и прочие файлы, не относящиеся к определению Рекламный ролик.
НЕОБХОДИМЫЕ (НА МОЙ ВЗГЛЯД) ДОПОЛНЕНИЯ:
0) ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ. +Немного объяснений причин необходимости добавления функции по медиа-планированию.
А) Очень часто бывает так, что на радио, особенно в регионах, размещается бесплатная реклама, и очень неудобно бывает каждый раз продолжать размещение ролика. Необходимо просто и доступно решить проблему ввиде простого пунктика ИДЕТ ПОСТОЯННО (ЕЖЕДНЕВНО).
Б) Иногда есть клиенты, которые рамещаются ПОСТОЯННО, но с такими условиями:
Ежемесячно (начало-первое число каждого месяца)
Первая ПОЛНАЯ неделя месяца (т.е. например, в июне 2006 года она начинается с 5 числа)
Еженедельно
По дням недели
Идет постоянно, кроме....
Т.е. например:
клиент 1 хочет, что бы его реклама выходила каждый месяц со 2 по 10, с 15 по 25 и 28 число в соответствии с медиа-планом, одинаковым на каждый месяц. (есть нюанс с февралем)
клиент 2 хочет, чтобы его реклама выходила каждую первую полную неделю месяца,
клиент 3 хочет чтобы его реклама выходила постоянно еженедельно с одинаковым медиа-планом,
клиент 4 хочет, чтоб его реклама выходила постоянно каждую пятницу в одно время и воскресенье в другое время.
клиент 5 хочет, чтоб его реклама шла постоянно, кроме: нечетных дней, ИЛИ /четных дней, ИЛИ /через день (от даты начала размещения), И-ИЛИ /постоянно кроме среды и воскресения.
1) Поменять местами ПОЗИЦИЯ В БЛОКЕ (установить первым) и ПРИОРИТЕТ (установить вторым). Главнее приоритет ПОЗИЦИЯ В БЛОКЕ, а уж потом идет приеритет в указаной позиции блока.
2) МЕНЮ: Настройки/Данные
Добавить установку - НДС, Налога на рекламу, Налога с продаж, Процент менеджера - ПО УМОЛЧАНИЮ, которые автоматом будут заполняться при установке галочки в карточках рекламных роликов и не отключать возможность их редактирования в карточках рекламных роликов.
3) МЕНЮ: Настройки/Менеджеры
Добавить в карточке каждого менеджера, помимо контактных данных также и ПРОЦЕНТ С ПРОДАЖ, которым он владеет. Пусть этот процент отображается в списке менеджеров, справа. У каждого менеджера он может быть разным. После выбора конкретного МЕНЕДЖЕРа в меню ИНФОРМАЦИЯ карточки рекламного ролика, процент менеждера в меню СТОИМОСТЬ карточки рекламного ролика -должен устанавливаться автоматически. Оставить возможность редактирования процента в меню СТОИМОСТЬ карточки рекламного ролика.
ОБЫЧНО "ПРОЦЕНТ С ПРОДАЖ" вычисляется от СТОИМОСТИ ПРОКАТА БЕЗ НАЛОГОВ. Начислении НДС и прочих налогов производится НЕ НА разницу СТОИМОСТИ ПРОКАТА БЕЗ НАЛОГОВ и ПРОЦЕНТа С ПРОДАЖ, а чисто на СТОИМОСТЬ ПРОКАТА БЕЗ НАЛОГОВ. Это делается для того, чтобы при предоставлении документов и оформлении счета заказчику, у него был реальный счет который он оплачивает, а не та сумма, которую получает радио, после вычета процентов менеджера. Поэтому стоит добавить в карточке рекламного ролика, в меню СТОИМОСТЬ, что-то вроде информации ИТОГО-ЧИСТЫЙ ДОХОД (т.е. разница СТОИМОСТИ ПРОКАТА БЕЗ НАЛОГОВ и ПРОЦЕНТа С ПРОДАЖ, без всяческих налогов) и ИТОГО-К ОПЛАТЕ (сумма без вычета процентов менеджера и с учетом всех налогов). Так же эти нюансы предлагаю иметь ввиду в мастере отчётов при расчете ВЕДОМОСТЕЙ.
4) В МЕНЮ: Настройки/Данные можно добавить редактируемое меню СКИДКИ НА ПРОКАТ (объемные скидки, скидки от суммы), т.е.:
От ХХХХХХ.ХХ до ХХХХХХ.ХХ - Скидка ХХХХ.ХХ (либо не число, а процент - так же как и карточке рекламного ролика ставится галочка)
Скидка на прокат должна устанавливаться автоматом в карточке рекламного ролика в меню СТОИМОСТЬ после достижения соответствующего определенного порога в ХХХ рублей, указанного в МЕНЮ: Настройки/Данные. Скидка расчитывается следующим образом: 1) вычисляется стоимость проката, 2) от стоимости проката вычитается СКИДКА НА ПРОКАТ. Не отключать возможность редактирования СКИДКИ в карточках рекламных роликов
5) В МЕНЮ: Настройки/Данные/Заказчики - добавить возможность установки ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СКИДКИ НА ПРОКАТ для каждого заказчика, которая, в случае её присутствия, будет перекрывать (иметь больший приоритет) установленную по прайсу СКИДКУ НА ПРОКАТ.
6) Так же у меня свое предложение по поводу формирования и зависимости РАЗДЕЛЫ-ГРУППЫ, но об этом позже
7) Не хватает что-то типа "Мастера размещения рекламного ролика". Очень удобная штука. Это можно объединить с пунктом 0) Бывает так, что не принципиально размещать ролик в конкретное время, просто можно: А) задать шаблон рекламной сетки, Б) минимальный или фиксированный интервал времени, через который размещается ролик, => И/ИЛИ => В) Параметр, задающий размещение ролика в наименее заполненные либо пустые блоки, Г) ну и сроки размещения.
По поводу ошибок.
То что сможем воспроизвести - будет исправлено в ближайшем релизе.
По поводу дополнений.
Конкретно по каждому пункту расписывть не буду, потому как пока не ясно в каком виде будет реализована часть из пердложений.
Я уже давно поместил некоторые пожелания в список разарботок, о чем отправлял вам письмо. Очевидно оно не дошло.
ОШИБКИ
1. Воспроизвести не удалось.
2. Исправлено в 1.4.3.3
3. Исправлено в 1.4.3.3
4. Воспроизвести не удалось.
ПОЖЕЛАНИЕ: Реализовано в 1.4.3.3
ДОПОЛНЕНИЯ
1. Реализовано в 1.4.3.3
Ramazik
Сообщение Ramazik »
Благодарю Вас от себя и от имени тех, кто хоть частично согласен с моими пожеланиями! Большое спасибо за скорейшую реализацию хоть части того, что было предложено и замечено мною. Надеюсь на то, что хотя бы часть остального появится в ближайшее время!
Насчет сроков пока говорить рано.
AdsMan требует весьма серьезной переработки в некоторых достаточно глобальных местах, наряду с переработкой будут внедрены новые функции.
Работа уже идет, но пока точных сроков выхода нет.
В оптимистичных планах релиз 1.5.x на эту осень.
Как отдельные плейлисты на начало часа с одним файлом, либо как файлы в составе плейлистов на начало часа.
Этого вполне достаточно.
Пока "повторяемых" плейлистов нет, но они есть в планах, правда пока это не реализовано. Интервал может быть не только час, поэтому делать "каждый час" нелогично, т.к. через какое-то время попросят повторяемость с другим интервалом.
По поводу "powerplay" - это задача музыкального менеджера (ротатора), а не проигрывателя. Поэтому функции выборки песен по характеристикам и т.д. не будут присутсвовать в самом Player, чтобы не нагружать его лишней функциональностью.
