HASP Key
Для работы HASP ключей необходимо установить драйвера.
Установку драйверов под Windows 2000/XP/2003 необходимо производить под профилем с административными правами.
Вы можете взять драйвера на сайте http://radiosoft.pro
Раздел "Разное" - "Драйвера"
http://radiosoft.pro/ru/?stuff&driver
Либо скачать используя этот линк.
http://radiosoft.pro/download.cgi?HASP
Обратитесь по E-mail soft@radiosoft.pro, с указанием вашего рег. номер. Это не вопрос для форума.
Николай
Re: HASP Key
Самое грустное, что ни в Хелпе ни на сайте четко не сказано, что приобретение HASP это не последний этап и в переди еще предстоит итерация регистрации "регистрации" тафтология но факт...armen писал(а):Такая проблема. Установили программу RPP, имется HASP ключ, но почему то программа запускается в демо режиме. В чем загвоздка? Ключ кривой? Пробовали ставить на трех машинах, 2000 и ХР, везде одно и то же. Где копать?
Ребята перемудрили с защитами
(пару фраз мимо темы на тех те Аладиновских хаспах строиться довольно серьезная система VideoNet и ни каких вопросов, вставил ключь и работай)
У ребят из RadioSoft похоже так не получается и наличие Hasp ключа (при отсутствии связи с разработчиком) похоже не позволит переставить Софт на другой компьютер.
или я ОШИБАЮСЬ?!
Если читать все, что написано целиком, не надеясь, что прочтение первой строки раскроет всю суть, то проблем не будет.
Везде (в т.ч. и в регистрационной анкете) написано, что HASP не является обязательным для регистрации и всего лишь является альтернативным устройством к которому будет привязка. Основное преимущество HASP - можно быстро переносить программу с компьютера на компьютер без необходимости связи с разработчиками.
Когда вы приобретаете HASP, то вы получаете подробную инструкцию по активации программы. Приобретение HASP у сторонних распространителей не активирует программу.
Если остаются вопросы и непонятности, то служба поддержки всегда поможет. E-mail для связи указаны на сайте.
http://radiosoft.pro/en/?&email
Немного внимательности и такого вопроса у вас бы не возникло.
Я чуть выше еще раз написал об этом.
Неверно. Это получается только у вас.У ребят из RadioSoft похоже так не получается и наличие Hasp ключа (при отсутствии связи с разработчиком) похоже не позволит переставить Софт на другой компьютер.
Николай
RS> Неверно. Это получается только у вас.
Без обид, я не загибаю пальцев, а только привел пример, а там (в приведенном выше примере) софт наворочен ... очень серьезный, мы так же оплатили ключи вставили и все работает, потребовалось поменять сервак за три часа все переставил.
А тут ну хоть где нибудь в переписке или в описании было бы четко сказано, что ключи Вами отправляются голыми и предстоит еще процедура... А так получается оплати пересылку ключей, а регистрация отдельно в данном случае можно было приобрести по 20-30$ (если не ошибаюсь) на месте и не платить за пересылку (хотя дело совсем не в деньгах, а в принципе) , ну а если Высылаете железяки то сразу и прописали бы в них лицензии согласно запросу.
А теперь сиди и городи этот запрос, разбирайся с тем где ставить галочки где нет... Не серьезно...
RS>Немного внимательности и такого вопроса у вас бы не возникло.
А Вам немного коректнее и точнее фомулировать условия (и не мешало бы предлагать варианты). Ну нет у меня ни времени нижелания разбираться еще и с этим, была бы четко прописана ситуация врят ли бы связался с чудо-программистами Российского интелектуального бизнеса.
RS>Я чуть выше еще раз написал об этом.
Чуть выше, чуть ниже, чЮть правее левее, дальше ближе глубже, уже шире ...
Каждый разработчик вправе самостоятельно определить в каком виде использовать HASP. Опять же HASP ключи так же бывают разные.
Теперь еще раз о технологии регистрации для HASP
1. HASP Ключ приобретают те, кому он нужен.
Кому не требуется HASP ключ – не покупают его.
2. HASP Ключи НЕ СРДЕРЖАТ никакой регистрационной информации, но имеют уникальный номер, к которому и осуществляется привязка лицензии.
- Это уменьшает кол-во требуемых ключей на компьютер (всего 1 независимо от кол-ва установленных продуктов).
- Не требует замены HASP ключей в случае изменения или добавления новой регистрации.
3. Вне зависимости от наличия HASP (считайте, что HASP это не что иное, как дополнительный переносимый жесткий диск) вы получите регистрационный электронный файл-ключ, который и будет активировать программу при наличии подключенного HASP.
Без файла ключа программа будет работать в демо режиме.
4. При переносе на другой компьютер переносится HASP и электронный файл-ключ
Для этого не требуется связываться с разработчиками.
P.S.
Тем кому нужна программа находят возможность узнать что и как обстоит.
Тем кому не нужна – могут придумать массу причин, чтобы не покупать.
При получении заявки на регистрацию вы получите дополнительную информацию и (или) разъяснения вопросов. Нет необходимости все «разжевывать» на сайте.
И рекомендации правее, леве и др. требуются далеко не всем.
P.S.
Гость
P.S.
RS>Тем кому нужна программа находят возможность узнать что и как обстоит.
Дык самое грусное что уже все оплатили, и купили все пришло, вот сижу и сочиняю Вам сочинения...
RS>При получении заявки на регистрацию вы получите дополнительную информацию и (или) разъяснения вопросов. Нет необходимости все «разжевывать» на сайте.
А на мой взгляд есть.
Пример в высланном Вами сопроводительном листочке в пункте "Активация программы" п. 1. Вами требуется "Подключить Насп к компьютеру на котором он будет работать", разве нельзя зарегистрировать Насп на любой другой машине (не на эфирной, если что сделаю с эфирной машиной не так, работы по перестановке софта и базы с рекламмой на пол дня). Если нельзя то как потом это делать, если можно то почему четко об этом не сказать?
Следствие: даже при дополнительном общении КАЖДОМУ придется разжевавать вместо того чтоб раз написать и делать потом ссылку на написанную инструкцию.
RS>И рекомендации правее, леве и др. требуются далеко не всем
Создатель нас сделал разными - синими, желтыми, красными.., возможно после трех часового-дневного-недельного разбора ситуации и мне не потребовалось бы, но времени нет. Да и согласитесь "требуются далеко не всем", все таки комуто требуются.
По поводу инструкции - там написано так, чтобы максимально исключить возможные вопросы. Если будете четко следовать инструкции проблем не будет. Давать возможность выбора - вводить в заблуждение рядового пользователя. Тем кто не является таковым никакие инструкции не требуются, а значит обсуждать возможные альтернативы предложенным действиям не потребуется.
Для тех у кого есть желание экспериментировать и отклонятся от изложенных в инструкции пунктов есть служба поддержки.
Думаю дальше в тему писать о вашей конкретной проблеме не стоит, т.к. это только введет в заблуждение тех, кто будет это читать. Есть конкретные вопросы по конкретной лицензии - пишите на E-mail, у вас он есть в той-же инструкции.
1076
Re: HASP Key
Имеем проблему с 2 -я HASP Key на одной машине .
RADIO Player Pro и RADIO AdsMan Pro запускаются попеременно - вместе - никак .
Весии взяты с сайта .
Re: HASP Key
Еще раз скачайте и установите последние версии.
1076
Re: HASP Key
спасибо, все заработало.
alexxdls
Re: HASP Key
Приобрел лицензии всех программ, кроме ротатора, вместе с ключом HASP. Но ключ ещё нужно ждать по почте около недели. Возможно ли сделать временную привязку к какому-либо устройству, пока мы будем дожидаться прибытия ключа? Работать нужно уже сейчас и нету времени на ожидание доставки.
