Софтовый процессор для вещания
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Кому нужен процессор на компьютер,пишите мне на маил:topinfo@one.lv Пришлю без ! платно софт. Это конечно хуже,чем я предлогал раннее.... Но работает при правильной настройке ни чуть не хуже обычного,правда имеет задержку по обработке в реальном времени.Очень хорошо работает в составе на одном компьютере с RPPro как DirektX через Adaptex,так и через собственную оболочку. Вам только потребуется нормальная карта обработки звука.Желательно не дешовка! В моём случаи AUDIY2 !
Автору саита тоже могу выслать,что-бы поставить на саит.Напомню,программа работает с небольшой задержкой звука.Поэтому слушать собственный разговор в микрофон с этой программой будет довольно тяжело и не удобно.Сильное эхо :)
А так для ретрансляции по городам,если вы используете RPPro этот вариант идеален и не жрёт память.Один комп справляется без каких либо зависаний т заморочек.Пишите!
Konstantin
Re: Софтовый процессор для вещания
Сообщение Konstantin »
Ага! Вот только на ваш адрес не отправляется почта!
Разместите на любом доступном хостинге и оставьте ссылку и инструкцию здесь.
Если будут положительные отклики - разместим на сайте.
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
нашел в сети программный компрессор/лимиттер/стерео-процессор. Называется Stereo tool. Старая версия (по этой ссылке http://dl.djsoft.net/dsp_stereo_tool_20_installer.exe) работает с минимальной задержкой, если выставить в настройках Player Pro размер буфера в 1 секунду. Но, тем не менее, при работе с Checker, запаздывает старт продолжения джингла, в начале которого записана метка DTMF. Получается небольшой провал. Может, кто сталкивался с данной проблемой? Как ее решить? Что можно сделать? Если ли альтернативы? Этот DSP плагин бесплатный, на аппаратный фм-процессор пока не заработали, но хочется уже сейчас улучшить качество местного вещания:) Будем рады любым советам
Superboy20
Кому интересно (особенно для начинающих станций, работающих на собственном программировании), могу выложить готовый пресет, подработанный мной под одну из федеральных станций. Звучание не сильно уступает:)
Crossovok
Сообщение Crossovok »
Конечно интересно!!!Обязательно выкладывай!!!! Большое спасибо:)))
А если можно скинь на ящик: cross-fm@mail.ru
Zakir
Сообщение Zakir »
Помогите решить проблему :( :( установил stereo tools. во время перехода из одного файла к другому, музыка утихает и как бы пол секунды пауза, проигрывание с задержкой идет
Seven - Alexandr
Сообщение Seven - Alexandr »
Здравствуйте. Поставил Stereo Tool, настроил обработки, но появилась проблема.
При проигрывании некоторых файлов Плеер "проглатывает" конец, либо громкость в начале тихая у ролика, потом резко нормально. Подскажите, куда копать?
Проблема есть не на всех файлах.
