Ретрансляция+Cheker+Резерв=проблема
Chek
При использовании чекера и ретрансляции, чекер перехватывает входной сигнал (индикатор уровня работает только на чекере). Насколько я понял это довольно старая проблема. Решил использовать резерв и выяснилось, что резерв правильно работает только если есть индикатор уровня ретрансляции в плеере. Т.е. если запущен чекер, плеер сразу запускает резерв, думая что нет входного сигнала. Вариант решения конечно есть, но не очень хороший. Можно использовать 2 зв.карточки и на обе подавать ретрансляцию. На одну настроить чекер, другую установить как "Устройство для слежения за уровнем сигнала" в плеере. Можно ли решить данную проблему по другому?
alex_350
Ни какой проблемы нет, надо настраивать правильно...
Какое железо , OS, версию программы используешь?
Юрий
- Откуда: Давно, давно - радио NS-Павлодар, сейчас ... Калининград
Алексей__2
