Установка MySQL Community Server
Вопросы по музыкальной базе RADIO Base Pro v.3
Для работы RADIO Base Pro и RADIO Rotator Pro требуется наличие доступа к базе данных MySQL для хранения данных программ.
Если у вас уже установлен MySQL сервер, пропустите эту инструкцию и переходите к установке и настройке RADIO Base Pro.
Загрузка
Загрузите бесплатный MySQL Community Server с официального сайта: Рекомендуемая версия: MySQL Community Server 8.4 LTS (Long-Term Support) — бесплатная версия с долгосрочной поддержкой.
Установка
  1. Скачайте установщик MySQL Installer for Windows (dev.mysql.com/downloads/installer/). Выберите вариант mysql-installer-community (полный, ~300 МБ).
  2. Запустите установщик и выберите тип установки Custom (или Server only, если вам нужен только сервер MySQL).
  3. На шаге Type and Networking оставьте настройки по умолчанию:
    • Config Type: Development Computer
    • Port: 3306
    • Протокол: TCP/IP
  4. На шаге Authentication Method выберите Use Strong Password Encryption (RECOMMENDED) — это метод caching_sha2_password, который используется по умолчанию в MySQL 8.x.
  5. Задайте пароль пользователя root.
    ВНИМАНИЕ: Придумайте и запомните этот пароль. Его необходимо будет ввести в настройках MySQL сервера в программе.
    Если необходим root-доступ с другого ПК, отмечайте опцию «Allow root access from remote machines». Помните, что это небезопасно — активируйте только если вы уверены в безопасности подключения к этому компьютеру извне.
  6. Завершите установку. Убедитесь, что служба MySQL запущена. Проверить можно в services.msc или командой:
    Код: Выделить всё
    sc query MySQL80
Проверка установки
Откройте командную строку и выполните:
Код: Выделить всё
mysql -u root -p
Введите пароль. После подключения выполните команду:
Код: Выделить всё
SELECT VERSION();
Вы увидите версию установленного сервера (например 8.4.x). Для выхода введите:
Полезные ссылки
