Поясняю.
Один компьютер работает автономно, на нём запущен плэйер для выдачи в эфир по расписанию.
А на другом компьютере в это же время запущен плэйер для работы с расписанием (создание, редактирование, просмотр).
Возможна ли такая схема? Я так понимаю, что достаточно указать в настройках обеих программ на одну и туже папку с плэйлистами, и всё должно работать. Я прав?
Возможна ли одновременная работа двух плэеров по сети?
Можно ли использовать пути UNC в плэйлистах?
А почему на одном диске? Чтобы пути к файлам не включали имя диска?
А если добавлять файлы в плэйлисты через сетевое окружение. Т.е. пути к файлам в плэйлистах будут прописаны как \\server_name\share_name\folder_name\filename.mp3 например. Так будет работать?
Вообще у нас сейчас эфирный компьютер берет плэйлиствы сам с себя через сетевое окружение. Т.е. содержимое плэйлистов не зависит от компьютера на котором они созданы.
Re: Можно ли использовать пути UNC в плэйлистах?
Здесь есть один очень нехороший момент - если комп берет музу с себя через сетевое окружение, то при "падении" свича, либо выдергивании из компьютера витой пары (случайного или преднамеренного ) воспроизведение виснет и все песни по нулям... Мы данную проблему решили, замапив диск с фонотекой на машину, где составляются музыкальные плейлисты. таким образом прописывается ссылка сразу на диск с музыкой, и падение сети никак не отражается на воспроизведении.Виталик писал(а):Вообще у нас сейчас эфирный компьютер берет плэйлиствы сам с себя через сетевое окружение. Т.е. содержимое плэйлистов не зависит от компьютера на котором они созданы.
у нас тоже в базе были прописаны треки по сетевым путям, потому что так было удобней. и тоже при умирании свича все замолкало, потому что как бы терялась сеть. лично мной данная проблема была решена так. в Вин2000 был добавлен еще один сетевой адаптер. Через добавление устройств - Микрософт Виртуал Адаптер, или что то типа того - админы поймут. Потом ему присвоили адрес 10.0.0.1. Он работает всегда не зависимо от кабеля. И после этого все работалоЗдесь есть один очень нехороший момент - если комп берет музу с себя через сетевое окружение, то при "падении" свича, либо выдергивании из компьютера витой пары (случайного или преднамеренного ) воспроизведение виснет и все песни по нулям...
Способ дарю всем!
