Блок рекламы выходит поверх основного эфира
Добавлено: 11 июн 2025, 11:30
Vovyska
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать, т к реклама выходит по меткам в свое время, но фоном играет основной эфир.
Re: Блок рекламы выходит поверх основного эфира
Добавлено: 11 июн 2025, 11:36
Проверить правильность настройки ретрансляции.
Посмотрите эту тему. Рекомендуемый режим - Прослушивать устройство
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopic.php?t=1424
Добавлено: 13 июн 2025, 12:32
Vovyska писал(а): ↑
11 июн 2025, 11:30
У Вас - Player старый V1 или новый V2?
По симптомам - больше похоже на старый Player Pro. Помню, что там, при настройке ретрансляции, был чекбокс, чтобы при воспроизведении локального эфира - громкость ретрансляции становилась нулевой. Кроме того, у меня был случай со звуковой картой, в которой была сложная маршрутизация выходов и при некорректной настройке оных в драйвере карты - ретрансляция через системный микшер в Player V1 - начинала работать неправильно, с аналогичными симптомами.
Вообще, выше администратор правильно написал - если Player V2, то следует перейти на режим "прослушивать устройство", кроме всяких редких, проблемных конфигураций аппаратуры.
Добавлено: 16 июн 2025, 15:07
Для первой версии настройка ретрансляции описана тут
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopic.php?t=464
