Переменная "Громкость", при настройке характеристик файла.
Вопросы по музыкальной базе RADIO Base Pro v.3
Сообщение Avtoradio_Nord »
Еще с времён Base V2 и Player V1, было интересно, как этим правильно пользоваться.
Всегда, делал подготовку файла в другом месте. Острой необходимости не имел, чтобы пользоваться этой настройкой.
Я верно понимаю, что принцип тот же, что и например, у фейда ретрансляции? Иными словами, параметр этот работает лишь на понижение уровня, для тонкой подстройки громкости фонотеки. И, выставить значение более 100% - не получится.
Re: Переменная "Громкость", при настройке характеристик файла.
Да, программа сможет только понизить громкость.
Для повышения или компрессии можно использовать плагины.
RadioSoft писал(а): ↑
29 апр 2025, 03:31
А через настройку громкости, у начального и конечного фейдов, мы задаём, либо стартовую точку громкости, где стартует начальный фейд, либо конечную точку снижения, если это конечный фейд. Верно?
Да, на волновой диаграмме это видно.
Продолжаем тему "новой" разметки:
В Base V3 и соответственно в Player V2, появилась новая функция в окне разметки файла "начальный микс". Однако, я так и не понял до конца, принцип её действия. При некоторых значениях, получаем тишину в конце у файла, который идёт предыдущим. Понимаю, что скорее всего это сделано, чтобы лучше отстроить переход между элементами, но нужны пояснения, как с этим лучше работать.
Еще, хотелось бы понять:
При использовании "начального микса", настроенная метка "начало файла", обязательна или нет?
Любые метки не обязательны. Вы настраиваете так как вы считаете нужным для звучания.
Просто поставьте демо Player и посмотрите как влияет это на миксы.
Точка конечного микса текущего файла будет сведена к метке начала микса файла следующего если она есть, или с началом файла.
Продолжаем тему новой разметки:
Насколько я понял, настройка меток начала и конца у файлов, больше актуальна для случаев, когда пользователь задает новый тип фейда в список Player Pro, например, для отбивки начала новостей или прогноза погоды, где в плане структуры - элемент постоянный и не меняется?
Так как, при разметке, выставляю галочку автоматического определения тишины и сведение работает отлично. Пока, во всяком случае. Естественно, прописываю и микс.
Эта метка начала микса актуальна в большей степени будет когда будет готова графическая разметка миксов нескольких файлов.
Просто наработка на будущее.
Но и в текущей реализации она работает, просто пока нет визуализации.
Суть - свести метки конечного микса предыдущего файла и начала следующего, чтобы следующий начался чуть ранее, и треки свелись позже на этой метке.
Примерно так
На основной диаграмме проигрывания в программе (в основном окне) синяя метка метка будет смещаться влево на место непосредственного запуска следующего файла (не на сам микс), но микс будет как показано выше совмещен с меткой старта следующего файла.
Спасибо за картинку. Теперь понятнее.
То есть, ставить "начальный микс" и "начало", которое у начального фейда, на одинаковое значение - не рекомендуется? Или наоборот?
Никаких ограничений по значению нет. Вы ставите так, какой в итоге микс вы хотите получить.
По сути метка означает, что вы хотите чтобы во время звучания текущего трека на метке конечного микса, следующий за ним трек будет звучать на его метке начала микса.
К примеру, песня заканчивается, слов уже нет, можно делать в этом месте сведение со следующим.
У следующего тоже в этот момент может начинаться текст.
Это не требование, только пример.
Треки разные, разметка в базе. Поэтому разные треки будут сведени по-разному.
Можно вообще не использовать эти метки для сведения встык.
